Als er o-ringen zitten, zoals in de vlotterbak daar die zwarte ring, heb je dus geen pakkingen! Dus van carbu naar isolater zit er geen pakking als de carbu, wat er moet in zitten, een o-ring heeft
Btw, kies voor een nieuwe isolator. Ik zie dat deze aan het breken is aan 1 zijde. Vaak als je dan die boel aanspant dat ie verder breekt
