Probleem knipperlichten
Geplaatst: 25 apr 2023 10:48
door Vroom
Ik heb 2 dagen geleden op mijn dax (replica) een stuurbediening aangesloten en de knipperlichten. Wanneer ik mijn stuurbediening bedien gaat het knipperlicht aan maar blijft deze branden, hij knippert niet. Ik zelf denk misschien dat het contact in de relais voor de knipperlichten blijft hangen ... . Iemand die mij kan helpen? Heb al verschillende elektrische schema's bekekenen en alles lijkt me juist aangesloten.
Alvast bedankt!
Re: Probleem knipperlichten
Geplaatst: 25 apr 2023 11:36
door MrSinga
zaten er knipperlichten op? ze hebben zeker goeie massa? anders kan het idd zijn dat ze gewoon branden
Geplaatst: 25 apr 2023 13:31
Zit er een (goede) clignoteur in?
Geplaatst: 25 apr 2023 13:40
door Vroom
Er zaten nog geen knipperlichten op, het zijn van die knipperlichten met 1 draad die de massa via de behuizing nemen. Hoe kan ik de massa het best testen of meten?
Ik had nog 1 knipperlicht met 2 kabels liggen en deze aangesloten op de kabelboom maar dit geeft het zelfde probleem.
Geplaatst: 25 apr 2023 14:04
door MrSinga
je moet wel de 2 knipperlichten aan dezelfde zijde goed aarden. Gewoon testen met een los draadje van massa naar behuizing helpt.
goeie batterij???
Geen led-lampen want die hebben een led knipperdoos nodig
Geplaatst: 25 apr 2023 14:06
door cor
Niet knipperen kan betekenen dat de lampjes te veel of te weinig wattage hebben( eigen ervaring) ook kan het zijn dat de draden op de clignoteur verkeerd zijn aangesloten.
Geplaatst: 25 apr 2023 16:42
door Vroom
MrSinga schreef: ↑25 apr 2023 14:04
goeie batterij???
Batterij is oke, het zijn ook geen led lampen. Heb getest met een draadje maar dit maakt geen verschil.
Geplaatst: 25 apr 2023 16:44
door Vroom
cor schreef: ↑25 apr 2023 14:06
Met clignoteur bedoel je knipperlicht relais? Zou het kunnen dat de relais blijft hangen? Ik ga morgen testen met eentje waarvan ik weet dat die werkt...
Geplaatst: 25 apr 2023 17:51
Vroom schreef: ↑25 apr 2023 16:44
Met gloeilampen ook op het wattage op het knipperrelais letten, met lampen van te weinig wattage gaat het niet knipperen.
(Bimetaalschakelaar moet warm worden door de stroom die door het relais loopt.)
