Klepstel steel
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
C50 NT - Locatie: Hondacity
Klepstel steel
He hoi hoi.
Misschien weet iemand de maat van het vierkanten klepsteelsje van een C50 NT?
Zeer bedankt. Peter
Zeer bedankt. Peter
Re: Klepstel steel
Die zijn allemaal hetzelfde, ot, nt, chinees tuning (behalve de tuningvarianten met klepstelplaatjes(yoshimura) natuurlijk)
(ff geen schuifmaat bij de hand.)
ps. ik gebruik normaal een klepsteltool maar ook wel eens gewoon een punttangetje om het stelboutje stil te houden. Net wat ik bij de hand heb.
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Klepstel steel
Tangetje is kut
Ik wil zelf de tool maken, maar weet ff de maat niet.
3.5 mm od 4.0 mm.
Peter
3.5 mm od 4.0 mm.
Peter
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Klepstel steel
Een maal op sommige brommers?????
Ik snap het niet.
Peter
Ik snap het niet.
Peter
Re: Klepstel steel
bij sommige brommers kun je die tool niet gebruiken omdat kop te dicht tegen spatbord zit ed. Of bv bovenste klepdop bij een ZB omdat het half in het kader zit. Dan kun je met dat tooltje er niet aan. En wordt het toch terug een punttangetje
naar mijn mening super tool als blok nog niet in een brommer hangt.
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Klepstel steel
Ahh....duidelijk.
Ik maak een tool van max 2 cm.
Kan net onder de vlotterbak door.
Dus maak je daar geen zorgen over.
Peter
Peter
- gonzo
Re: Klepstel steel
Ik heb er 1 besteld via ali, ook om aan te passen. Kosten incl verzenden 2,61............
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
Re: Klepstel steel
Had ik gezien die Ali dingen.
Maar die zijn te lang ,dan moet de carburateur eraf.
Dus ik wil er zelf 1 maken!
Peter
Peter
