Goedenavond,
Ik heb een 20mm carburateur set (van 4taktwinkel) op mijn cd met 50cc gemonteerd.
Start koud wat lastig maar met choke erbij lukt het makkelijk. Rijdend kan de choke iets terug, en uiteindelijk helemaal in. Stationair loopt ie best mooi rustig als hij warm is, maar bij het wegrijden heeft ie dan toch weer choke nodig om op te pakken in 1e instantie….
Mengsel is dus niet goed. Geen idee welke sproeier erin zit - heb ‘m zo uit de verpakking gemonteerd.
Iemand een idee?
Hoor het graag en dank alvast!
Martijn
Carb afstellen
- Bezit: Nog geen
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Carb afstellen
Dat is een flinke carburateur voor 50cc. Probeer eens een 14 tot 16mm, of meer CC.
Je 50cc zuiger creëert te weinig vacuüm om benzine uit je vlotterbak te trekken om te mengen met al die lucht die door 20mm opening trekt. De verhouding klopt niet meer.
'It never hurts to help.'
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: Carb afstellen
Het korte antwoord op je vraag is: Nee.
We weten niet welke carburateur je gemonteerd hebt. En al wisten we dat wel, elke combinatie van motor en carburateur is net even anders.
Er is geen standaard lijst voor welke maat sproeier waar in moet. Zo'n lijst is niet op te stellen, er zijn te veel variabelen.
Dus geen shortcut, je zal hem moeten afstellen.
Hier is de FAQ daarvoor: viewtopic.php?f=54&t=32
Ik doe even een gok dat je deze imitatiecarburateur gemonteerd hebt:
https://4taktwinkel.nl/1110001791-Carbu ... 20mm-70cc-
Op die webpagina staat dat de carb geleverd wordt met een #89 sproeier.
Een 20mm carburateur op 50cc kan, maar je kan niet zomaar in 1 ruk het gas open zetten. Daarvoor is de venturi te groot. Dat is wat CheapUrbanBitches ook zegt.
Tot zo'n 4000~5000 rpm zal je het gas rustig moeten opbouwen. Daarboven kan het vol open.
Kan het zijn dat je dit nu met de choke aan het nadoen bent?
Bij een goed afgestelde carburateur zal je de choke alleen met koud weer nodig hebben, en dan alleen voor het starten en de eerste 100 meter of zo.
Om rekening mee te houden bij het afstellen:
- De hoofdsproeier heeft zijn grootste invloed op het mengsel bij het rijden op vol gas (met een kleine invloed van de gasnaaldafstelling).
- De hoogte van de gasnaald heeft zijn grootste invloed op het mengsel bij het rijden op half gas (met een kleinere invloed van de hoofdsproeiermaat).
- Stationair afstellen doe je met de stationairschroef en de luchtschroef. Start met de luchtschroef 1,25 rotaties open vanaf de volledig gesloten positie. Meestal is dat ballpark. Niet alle carburateurs zijn hetzelfde.
- Bezit: Nog geen
Re: Carb afstellen
Dank jullie wel!
