van 50cc naar 72cc overgestapt…
- Bezit: HONDA CF50 / Chinese dax /
Beste forumgenoten,
Heb eergisteren een big bore kit 72cc met kop gekocht en op mijn brommer gestoken, met wat sukkelen. (ik heb een zhenhua chinees dax)
nu heb ik ook daarvoor een grotere carburateur gekocht om te matchen (mikuni pz24) met spruitstuk 24mm ook. Nu wilt die niet starten, ik heb compressie, vonk benzine en lucht. ik snap niet waarom die dan niet wilt starten. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb foto’s gemaakt indien ik onduidelijk ben ofzo.
Alvast bedankt mvg Quinten
Re: van 50cc naar 72cc overgestapt…
vergeten melden dat de hoofdsproeier 95 is en de traagloopsproeier 15 is
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
ik heb een originele c70 en daar zit ik geloof een 14mm carb op. 24 is best groot, en het probleem is dat het afstellen zeer lastig word omdat de vacuum die de motor trekt op die carb gewoon genihileert word door zo'n grote opening, waardoor er nauwelijks nog benzine kan worden aangezogen.
umm... grotere sproeier?... ik zeg maar wat
Voor hoeveel cc is een 24 dan geschikt?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Start ie wel als je een klein spuitje remreiniger in de luchtinlaat spuit?
Kleppen gesteld?
Kleppen gesteld?
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Probeer anders eens je 50cc carb. Kun je ook mee inrijden.
Bij een pz24 heb je normaal een gaskabel nodig met langere binnenkabel. Waarschijnlijk staat die pz24 nu ergens in de positie half-volgas. Goed dat ie niet start want anders gaat je zuiger de kleppen kussen. (stationair volgas...)
Maak maar eens een foto door de inlaat.
dit is hoe het er nu uit ziet vanbinnen, het leek al verdacht groot dat gat maar dacht omdat het een grote carb is dat er een grotere opening moet zijnnielspbr schreef: ↑11 aug 2023 14:20 Bij een pz24 heb je normaal een gaskabel nodig met langere binnenkabel. Waarschijnlijk staat die pz24 nu ergens in de positie half-volgas. Goed dat ie niet start want anders gaat je zuiger de kleppen kussen. (stationair volgas...)
Dit staat nog wel niet half gas maar is zeker meer dan een stationair/start positie. Remedie, gaskabel met langere binnenkabel.
Aangezien die 125ers op een pz26 achtig ding rijden, goede keuze.
