Ik ben nu twee jaar bezig met een heel leuk C50 uit 1971 project, een echte schuurvondst. Al het denkbare aan deze oude en in slechte staat verkerende brommer heb ik moeten doen. Ik ben nu in het finale stadium, maar loop tegen een lastig bedradingsprobleem aan. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het probleem is dat deze C50 is voorzien van een CD50 motor. Er zit een organieke 6 Volt installatie op. De C50 is een halfautomaat en de CD50 motor heeft een koppelingshandel. Dat betekent dat links op het stuur er nu een koppelingshandel zit, maar daardoor ook een andere schakelaar dan op een C50. Rechts zit de normale C50 knipperlichtschakelaar. Links zit nu ook een knipperlichtschakelaar (CD50) en de claxon. En hoe sluit je nu alles aan? Vooral de gewone verlichting.
Bijna alles rond de bedrading is nieuw (van 4-Taktwinkel/Coos Matser): kabelboom (C50), contactschakelaar, accu, bobine, gelijkrichter, knipperlichtrelais, alle verlichting zelf en de condensator bij de stroomvoorziening. Alles dat zit voor je bij het koplamphuis komt is m.i. goed aangesloten. De knipperlichten heb ik aangesloten aan de rechter (knipperlicht)schakelaar (C50). De claxon is aangesloten aan de linker (knipperlicht)schakelaar (CD50). Van de linker schakelaar komen nog een oranje, blauwe en grijze draad in het koplamphuis. Van de kabelboom zijn daar alleen de witte en gele draad nog over. De rest is aangesloten (knipperlichten en KM-teller). Verder is nu ook de koplamp nog niet aangesloten daar komen een blauwe, een witte en een groene (aan het huis vast) draad uit. (Wat het nog ingewikkelder maakt is dat tijdens de schuurvondst ik zag dat de witte en gele draadvan de kabelboom in het koplamphuis waren doorverbonden).
Alleen de claxon, het stoplicht en de verlichting in de km-teller werken. De rest niet (ook de knipperlichten niet). Erger nog, ik heb ook geen vonk op de bougie. Ik dacht eraan naar de 4-taktwinkel te brengen (erg goede ervaringen mee). Maar ja een reparatie met open einde kan in het uurloon weleens uit de bocht gieren. Dus.... HELP!
Groet Hardy
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2024_01/3957390172.jpg)
