Jis bits
Jis bits
Een poosje geleden ging het over Jis bits. Ik zoek de maten voor M5 en M6 bouten, maar kom eigenlijk geen goede webshop tegen. Hopelijk weet iemand hier een adres.
Re: Jis bits
Ik heb schroevendraaiers vessel megadora 900 1, 2 en 3 waarvan ik de grootste eigenlijk zeer weinig gebruik.
Ik denk dat ik nummer 2 het meest gebruik. Maar de meeste blokken waar ik aan sleutel hebben dopje 8 nodig even afgezien van het centrifugedeksel.
Mijn blokjes met jis boutkopjes staan stof te vangen.
edit: de webshop was autogereedschap.com, maar die ziet er momenteel niet echt lekker uit (geen https etc.)
Ik moet blijkbaar ook nog een setje vessl JIS (slag)bits rond hebben zwerven
Re: Jis bits
JIS Slag bits of normale.
Re: Jis bits
Ligt volgens mij aan de kop die op de bout zit. En welke kruis daarin zit.( grote).vermoed dat het wat grote betreft een pz2 of pz3 is ( 2 voor de m5 en 3 voor de m6). Hier te koop. https://www.nr1motor.nl/6-4-mm-1-4-jis- ... -bits.html
Re: Jis bits
Ik bedoelde voor de slagschroevendraaier of voor in een bithouder.
Re: Jis bits
Geen PZ maar Jis. En met een goede Jisbit heb je geen slagschroevendraaier nodig maar draai je de kruiskopschroeven er zo zonder beschadiging uit.cor schreef: ↑24 jan 2024 21:03Ligt volgens mij aan de kop die op de bout zit. En welke kruis daarin zit.( grote).vermoed dat het wat grote betreft een pz2 of pz3 is ( 2 voor de m5 en 3 voor de m6). Hier te koop. https://www.nr1motor.nl/6-4-mm-1-4-jis- ... -bits.html
Re: Jis bits
Ik had ze ook van die dubieuze site tijdje terug, maar vindt ze nou alleen nog hier https://www.cmc-parts.be/nl/vessel-gereedschap/
Hebben alleen de losse schroevendraaiers. Ik gebruik de p2 en p3....voor blokjes met m6 schroeven heb je p3 nodig, voor dekseltjes met m5 heb je p2 nodig
Edit, ik blijk p1 en 3 te hebben, ik gebruik de 1 voor de m5 schroeven
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: Jis bits
zoiets?
https://www.amazon.nl/Laser-7724-JIS-Im ... C74&sr=8-3
En om eerlijk te zijn kan ik bijna alles met de normale JIS handschroevendraaiers en gebruik ik de slagschroevendraaier zelden.
Groeten,
Danny
Danny
Re: Jis bits
P is geen Jis, het lijkt wel veel op elkaar. Maar mep een P bit in en Jis kop en je ziet dat je wat materiaal wegduwt.
Re: Jis bits
Dit is ook het proberen waard, niet duur: https://www.tools2go.nl/Schroevendraaierset-JIS-4-dlg
Ja is geen bit idd, maar die heeft SeeWhy50 al doorgegeven.
Re: Jis bits
Bij die vessel 900 jis schroevendraaiers zijn de verschillende maten aangeduid met P.1,2 en 3. Niet PH of PZ dat us resp. Phillips en Pozidriv.
Re: Jis bits
dize die hier aangeboden worden zijn jis. Ik vergeleek alleen die van PZ met de grote van jisstoterstangen90 schreef: ↑24 jan 2024 22:24Geen PZ maar Jis. En met een goede Jisbit heb je geen slagschroevendraaier nodig maar draai je de kruiskopschroeven er zo zonder beschadiging uit.cor schreef: ↑24 jan 2024 21:03Ligt volgens mij aan de kop die op de bout zit. En welke kruis daarin zit.( grote).vermoed dat het wat grote betreft een pz2 of pz3 is ( 2 voor de m5 en 3 voor de m6). Hier te koop. https://www.nr1motor.nl/6-4-mm-1-4-jis- ... -bits.html
Re: Jis bits
Heldercor schreef: ↑27 jan 2024 12:02dize die hier aangeboden worden zijn jis. Ik vergeleek alleen die van PZ met de grote van jisstoterstangen90 schreef: ↑24 jan 2024 22:24Geen PZ maar Jis. En met een goede Jisbit heb je geen slagschroevendraaier nodig maar draai je de kruiskopschroeven er zo zonder beschadiging uit.cor schreef: ↑24 jan 2024 21:03Ligt volgens mij aan de kop die op de bout zit. En welke kruis daarin zit.( grote).vermoed dat het wat grote betreft een pz2 of pz3 is ( 2 voor de m5 en 3 voor de m6). Hier te koop. https://www.nr1motor.nl/6-4-mm-1-4-jis- ... -bits.html
