Hello iedereen
Ik ben net nieuw hier. Dus aangenaam kennismaken.
Nu heb ik een probleem.
Ik Heb een DAX. Een imitatie wel te verstaan,
En heb er een yx140 onder liggen. Deze Was Stuk gegaan Met kick starten. Omdat dat ook mijn Daily drive is Heb ik gewoon een nieuw motorblok gekocht. Zodat ik het andere motorblok rustig op mijn gemak kan nazien en maken.
Maar Het nieuwe blok heeft een heel andere set-up nodig blijkbaar. Want mijn carburateur ja daar klopt niks meer van. En dan bedoel ik afstelling nu heb ik hem al draaiend gekregen stationair loopt ie perfect.
Maar vanaf ik aan de gas kom begint hij big bangs te geven. En valt hij uit. Ik heb al andere sproeiers gekocht en andere sproeiers geprobeerd. Maar oftewel start hij niet. ja dan ben ik er ook niets mee. Of dan steek je een grotere en dan zit ik terug in het zelfde verhaal. Heeft iemand misschien een oplossing.
Het is dus een
dax Skyteam met yx140 crf blok
carb is een Nibbi pe 28 polini luchtfilter Hoofdsproeier is 105
Stationair sproeier is 40.
Alvast bedankt en als iemand kan helpen of tips heeft dan hoor ik het graag.
DAX motor vervangen door een nieuwe.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: DAX motor vervangen door een nieuwe.
Welkon hier, weet je zeker dat jdd de kleppen goed staan? Stel die altijd eerst met zo’n nieuw blok.
NSU Prima '57 scooter
Huh??
Ik zie plots minder antwoorden dan gister.
Maar,
begin je nou gewoon weer een nieuw topic?
Je vorige: viewtopic.php?f=9&t=38368&p=573152#p573152
En terwijl je daar nog aan het antwoorden bent begin je gewoon zo'n zelfde topic nog een keer opnieuw,
Ja hoppa, waarom niet.
Maar,
Waarschijnlijk gewoon per ongeluk dubbelgepost Wim, want de tekst is exact hetzelfde. Niet zo panisch doen.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Ze stonden gisteren allebei netjes onder elkaar , dus dubbel gepost …en accidente
Hop hop gas dr op
Ja idd Wim ik heb blijkbaar iet verkeerd gedaan. Wat Da weet ik niet maar nu staat het er 2x oepswim V8 schreef: ↑24 apr 2024 08:46 Huh??
Maar,
