Busje CD50 versnellingsbak
Geplaatst: 10 mei 2024 10:39
door justinvos
Hoi allemaal,
Na een tijdje weer eens begonnen aan de hobby.
Ik zie wat wisselende foto's op internet en ik kom via de zoekfunctie er ook niet helemaal uit.
Op de sec as van de CD50 bak, moet die 'dikke' ring tussen 3 en 4 of onder de 3e?
En, dan dus onder de 3e een plat ringetje of alleen de circlip?
Alvast bedankt.
Gr. Justin
Re: Busje CD50 versnellingsbak
Geplaatst: 10 mei 2024 12:36
Geplaatst: 10 mei 2024 14:52
door justinvos
Bedankt voor je reactie. Klopt deze afbeelding mbt 4bak? Gaat dus om nummer 11 en 16.
In het boek staat het soms andersom en ook bij de SS50.
Dus ik ben nogal verward wat nu de juiste volgorde is van het busje.
Cd50 (nummer 11 en 16)
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 9_299e.gif
SS50 (nummer 14 en 17)
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_921b.gif
Geplaatst: 10 mei 2024 16:37
Dat is vreemd indd.
Ik zou zeker even het spul los in een carterhelft zeten.
Waarschijnlijk zie je direct verschil. Alle tandwielen moeten toch gewoon in lijn
staan, busje aan de ene kant of aande andere kant.
Misschien dat iemand van hier het uit zn hoofd weet en komt t juiste antwoord straks nog.
Geplaatst: 10 mei 2024 20:14
door ildert
In het cd50 boek zit het verkeerdom! Die van de ss is de juiste, zelf ook al keer tegenaan gelopen.
Geplaatst: 10 mei 2024 21:51
door lil
ik herinner me dat dit al eens besproken is op het forum. boekje is idd fout. hoe het precies zat weet ik niet want ik kan het topic niet terugvinden.
Geplaatst: 10 mei 2024 22:35
Die bussen zijn niet nieuw meer te krijgen. Pak 3 of 4 ringen (#16).
Geplaatst: 11 mei 2024 07:35
door MrSinga
NIX schreef: ↑10 mei 2024 22:35
busje is te vinden in sommige china bakken (bv JC50 4-bak ed).
Maar idd 3/4 ringen, naar gelang messing of de zwartere versie
Geplaatst: 21 mei 2024 18:15
door justinvos
Bedankt voor de info. Dikke busje inderdaad tussen 3 en 4. Zoals SS50.
