brommer slaat af na 50 meter
thomazz
Bericht door thomazz »
ik ben vandaag ff met die singa bezig geweest..
ik kwam achter het volgende: als hij vonkt start hij gewoon zonder problemen. maar als ik dan 50 meter rij stopt hij der mee. Direct daarna gekeken of ik een vonk had maar die is er dus niet.
er is dus iets mis met de ontsteking!
maar ik heb al andere bobine geprobeerd
ander cdi kastje
andere bougie
dus in mijn oogpunt blijft dan de ontstekings spoel over..
maar hoe zie je of dat ding kapot is?
alvast bedankt!
gr thomas
amigo
Bericht door amigo »
je kan de ontstekingsspoel doormeten op ohmse weerstand. Als een spoel goed is, dan moet je een constante waarde meten. iets van een of twee ohm (als ik het goed heb, tenminste bij contactpunten ontsteking)
Al eens je benzine vervangen, het kan namelijk ook zijn dat er water in je tank is gekomen, en aangezien water zwaarder is dan benzine zou water eerder uit je tank komen dan benzine. Het is een suggestie, kleine moeite :wink:
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
thomazz schreef: dus in mijn oogpunt blijft dan de ontstekings spoel over..
gr thomas
Niet helemaal, het kan ook nog de opnemer zijn. Wat de weerstand daarvan moet zijn weet ik niet. Blijf het wel vreemd vinden dat ie altijd na 50m stopt. Als je gaat meten neem dan ook de kabelboom mee, dus meet vanaf de CDI stekker. Trek de stekker los, meet van alle pootjes naar massa de weerstand. Ga dan rijden tot ie er mee stopt en meet dan weer.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
thomazz schreef:ik ben vandaag ff met die singa bezig geweest..
ander cdi kastje
andere bougie
alvast bedankt!
gr thomas
Gewoon vervangen ? Kost 16 euro ofzo.. Weet je het meteen.
bender
Bericht door bender »
tering,
ik heb hetzelfde probleem, hopelijk weet iemand het...
je hebt waarschijnlijk ook dat als je rijdt op het begin.. niks aan het handje.. daarna als je terug wilt schakelen valt hij uit , of afremt oid.?
4-T Freak
Bericht door 4-T Freak »
weleens aan een warmloper gedacht. als hij na 50 meter afslaat en het na een kwartier weer doet (afkoelingsperiode) dan lijkt een warmloper mij het voor de hand liggend. :!:
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
4-T Freak schreef:weleens aan een warmloper gedacht. als hij na 50 meter afslaat en het na een kwartier weer doet (afkoelingsperiode) dan lijkt een warmloper mij het voor de hand liggend. :!:
Zei ik ook al...
Of dus kapotte condensator ofzo
Stephan
Bericht door Stephan »
weer even een update van het mysterie met de skyteam....
hij REED weer!(dankzij coos) maar nu is het weer afgelopen...
wil ook niet meer aan, hij krijgt benzine hij vonkt en heeft compressie.
maar ben nou heel benieuwd wat het wel is....
Wat een Machine!
Marinus84
Stephan schreef:weer even een update van het mysterie met de skyteam....
Krijgt 'ie ook lucht? :P
Heeeeel belangerijk!
Coos
SPONSOR
Bericht door Coos »
Het bleek uiteindelijk het contactslot te wezen...
Is opgelost nu...
http://www.4taktwinkel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: re
Eric schreef:
Zei ik ook al...
Welke cdi onsteking heeft een condensator dan?
Alle :D
Maar als die kapot is spreekt men doorgaans over een kapot CDIkastje ipv een kapotte condensator.
www.jurrienmaakt.nl
NIX schreef: 20 sep 2023 08:46Wat de hippie zegt. Ben het helemaal met hem eens.
Nicholas
Re: re
Bericht door Nicholas »
Eric schreef:
Zei ik ook al...
elke...
CAPACITIVE Discharge Ignition
