hey,
ik wil mijn CD uit '72 graag wat sneller laten lopen, rond de 80 a 85 ofzo 8). k ben alleen een beetje nieuw met viertakt..
wie kan mij vertellen wat ik moet doen of kopen om hem op te voeren? thnx!
mijn CD50 opvoeren
om de snelheid 80kmh te bereiken is het meest logisch om een andere cilinder te monteren
als je een hogere top wil, moet je een 70cc cilinder en 70cc cilinderkop monteren
wil je meer acceleratie , en 'n iets beschaafdere top, neem je een 70cc setje voor een 50cc cilinderkop
hier rij ik ook mee en rijdt er prima, met een 20mm carb red je de 80 makkelijk.
dus een andere cilinder en andere carburateur.
je kan op verschillende manieren opvoeren:
- Grotere carburateur (19mm bijvoorbeeld, ik heb er nog wel 1 liggen (wel immi maar wel goed))
- VVV monteren (vervroegend vliegwiel, die vervroegd je ontsteking waardoor je meer toeren kunt maken, waardoor je ook meer vermogen krijgt. Werkt alleen bij punten ontsteking. Als je CDI heb moet je een vervroegende cdi-unit kopen)
- Snelle nokkenas (hierdoor wordt je blok hoogtoeriger, meer vermogen bovenin dan onderin. Haalt op 50cc niet veel uit)
- Meer cc monteren. (70cc bijvoorbeeld maakt al heel erg veel verschil, zeker in top en optrekken)
Voorbeeld setup:
70cc, 19mm carb, std nokkenas, VVV en goede vertanding gaat al makkelijk 80
Hier wat adresjes waar je onderdelen kan kopen voor een CD50 (SS50 onderdelen zijn voor het blok hetzelfde als van een CD50):
www.loefbromfietsen.nl
www.rovaza.nl
Beide goede service met leveren en onderdelen
verder heb je nog:
www.leertouwer.com
www.cmsnl.com
www.4-strokebikecentre.com
Met de laatste drie heb ik geen ervaring
Voorbeeld setup:
www.rovaza.nl
verder heb je nog:
www.leertouwer.com
www.cmsnl.com
- Bezit: BMW R1100GS
Re: mijn CD50 opvoeren
Stel jezelf anders eerst eens even voor ofzo....Rabbit CD50 schreef:hey,
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
MU!
