Schakelpatroon
Schakelpatroon
Nu is mijn blok eindelijk helemaal gereviseerd. Er blijkt dus ook een geheel nieuwe versnellingsbak in te zitten. Deze bak heeft alleen het schakelpatroon alles naar boven of alles naar beneden. zoiets. Maar niet het originele 1 naar beneden rest omhoog. Nu zit ik een beetje met een naar gevoel dat het zometeen een jincheng of skyteam versnellingsbak is ofzo ik kan me namelijk geen model bedenken met dat patroon qua honda, het is namelijk wel met koppeling. als het immi is pleur ik echt een molotov bij die tent naar binnen.
maar... weet een van jullie wat het kan zijn? gewoon honda.. of is dat uitgesloten?
Run through with this great power
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Schakelpatroon
eh cl70?? eh japanse monkey??bender schreef:Nu is mijn blok eindelijk helemaal gereviseerd. Er blijkt dus ook een geheel nieuwe versnellingsbak in te zitten. Deze bak heeft alleen het schakelpatroon alles naar boven of alles naar beneden. zoiets. Maar niet het originele 1 naar beneden rest omhoog. Nu zit ik een beetje met een naar gevoel dat het zometeen een jincheng of skyteam versnellingsbak is ofzo ik kan me namelijk geen model bedenken met dat patroon qua honda, het is namelijk wel met koppeling. als het immi is pleur ik echt een molotov bij die tent naar binnen.
Kan een CT70H of een ATC70, TRX70, C90GLX, C50NT bak zijn, alle semi's met 4bak schakelen naar beneden met dus een hele klik voor de vrij zodat de semikoppeling goed vrijkomt.
Maar vrijwel altijd zijn het imi bakken.
Ik zou het zeker niet pikken en teruggaan. Hoewel alles naar beneden het de meest relaxte bakken zijn (vooral rotatie) maar je betaalt gewoon voor HM spul!
