iemand ervaring met hoge toeren op een cb50?
Hoi
Ik heb een cb50 maar ik heb een beetje problemen als ik hem hoog in toeren gooi.
Dan begint ie te sputteren.
volgens mij had ie er eerder niet zo'n last van.
Ik heb de kontaktpunten al vervangen.
Iemand een idee of moet ik toch echt aan de electronische ontsteking?
Mvg Faukje
http://nl.youtube.com/watch?v=7tvrJj4PjhU
Mvg Faukje
naaaah.....
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Met een onbegrensde ontsteking, goeie carburateurafstelling en een paar goeie klepveren kan een viertakt heel hoog in toeren komen. Maareh, de kracht van een viertakt zit meer onderin dan bovenin
Ik zette vroeger bij kopjes waar ik de kleppen opnieuw had geslepen een dun ringetje ringetje onder de originele klepveren om ze iets strakker te maken.
Let ook dat je de onsteking dan vroeg afsteld zodat hij in hogere toeren beter trekt. Loopt wel minder goed stationair dan en je mist dan meestal ook de kracht in de 4e versnelling als die overdrive is.
Een vervroegend vliegwiel werkt ook erg goed.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
Hallo allemaal,bedankt voor de reacties.
Ten eerste.. er zit een vervroegend vliegwiel op,anders kom je niet verder dan begrenst 8000 en vastgezet 11500 ong.
Het condensatortje heb ik hier nieuw liggen en moet er idd nog op.
Kontaktpunten zijn net vervangen en staan 100% goed (met lampje gechecked)
Ik denk dat de cb nog zeker wel meer touren kan maken omdat ik hem eerder wel door de teller heentrok (ken verhalen van 15000).
Een cdi.. ik ben nu aan het uitzoeken wat het me kost om het te doen en of deze dan ook mooi gelijkoplopend kan vervroegen.
Ik hoop idd dan het probleem opgelost te hebben.
Alvast bedankt voor de suggesties.
Eerst morgen maar even het kondensatortje vervangen want toen ik hem voor het eerst starte met de nieuwe punten had ik ook vonken tussen de punten,later was het wel weg trouwens maar had hier eens gelezen dat ie dan idd wel eens terziele kan zijn.
nogmaals bedankt!! Grtzz Faukje
naaaah.....
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
