Ik heb een originele hoge uitlaat, en die wil ik ontkolen, nou is mijn vraag hoe. Kan ik dat boutje aan het eide van mn uitlaat eraf halen zoda de demper eruit kan? En vervolgens wasbenzine erin keilen en in de hens zetten? Of is dit geen goed plan?
Uitlaat ontkolen
Hoewel het typisch iets is voor 2takt met zijn tegendruk, zal je wel prestatieverschil merken als het allemaal dicht zit. Demper goed schoonmaken, en, mits er aanslag op zit, even een staaldraad in een boormachine doen en die door de bocht heen halen. In principe is het niet nodig, maar als je een slecht afgesteld blokje hebt kan er best wat aanslag inkomen, en met een ori (in vergelijking) nogal dun bochtje hoopt het zich snel op
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Je kunt ook met Crofty in de weer. Wel uitkijken voor de ogen (!) en niet bij alu-pijpjes (zijn er die?)NIX schreef:Die demper is het enige dat je schoon moet maken. Schoonkrabben en met een staalborstel raggen. Als je genoeg hebt van je wenkbrauwen kun je met benzine gaan klooien. Maar nodig is het niet en werken doet het ook niet.
You live and learn. At any rate, you live.
