raar probleem
- Bezit: Honda SS50 en C50
raar probleem
Beste mensen,
ik zit er al een tijdje mee , maar weet me echt geen raad meer.
Het gaat om een Jincheng Singa. de brommer heeft een periode gehad dat hij de ene keer wel vonkte en de andere keer weer niet. dit bleek aan de bedrading tussen blok en bobine te liggen. dit is opgelost.
de brommer start af en toe wel en af en toe ook niet.
even een voorbeeld. ongeveer 5 minuten geleden starte ik de brommer. de brommer ging in 1 keer aan en liep iets te hoog stationair omdat ik hem nog niet had afgesteld. ik deed de brommer weer uit omdat ik even mijn helm ging pakken. ik wil de brommer vervolgens weer starten maar nu startte hij weer niet ! is ook met geen mogelijkheid aan te krijgen.
De compressie is goed, carburateur heeft geen valse lucht aangezien ik vandaag de pakkingen heb vervangen en de valse lucht test heb gedaan. Ik hoor geen rare tikken en de brommer vonkt wel gewoon. Er zit genoeg olie in het blok en de tank is ook nog vol. de benzine stroomt goed door de carburateur, sproeier is vandaag schoongemaakt en dus niet vuil.
wie helpt me uit de brand ?!
vriendelijke groet,
Bernd
vriendelijke groet,
Bernd
oke, inmiddels weer een hoop geknutseld, we hebben ondekt dat de massa erg slecht was en dat de vonk zwak was, de vonk is nu stukken beter.
brommer gaat nu ook beter aan, maar na ongeveer 10 seconden gereden te hebben valt hij weer weg alsof hij geen benzine heeft.
ik ga morgen een andere bougie proberen, aangezien ik mijn bougiesleutel kwijt ben.
andere carburateur kan ik nog niet proberen. omdat ik hier geen passen spruitstuk voor heb.
als jullie nog suggesties hebben hoor ik het graag !
