c110 vork in c50/70?
past een c110 vork in een c70 frame? gaat het ook goed met de beenkap? zo niet, wat moet er aangepast worden.
TWD for life!
los van de vraag of je je balhoofd aan moet passen zal dit al nooit passen met je beenkappen.
reden is dat een cee vork als een soortvan Y opznkop in elkaar steekt.
de poten lopen pas onder je balhoofd in tweeen. op het moment dat je een "H" voorvork erin zet (dus vanaf je kroonplaat al 2) komen de poten daar tegen je beenkap aan. en helemaal met zon lompe voorvork zal je ontzettend veel weg moeten snijden. je kan het bovenin doen dan komt je op een soortvan chaly beenkap uit maar dan lelijk.
of je kan hem een heel end naar achter schuiven net als daisy.
of je kan heel je beenkap weglaten.
of heel je "flappen" wegsnijden.
ik zou het niet doen wil je je beenkappen behouden
- Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Past prima in je frame, MAAR:
Je stuurbevestiging is helemaal anders. Moet dus een C110 of een C100 stuur op (net wat je leuk vindt). En C50/70 kappen sluiten er niet op aan, omdat die een andere vorm hebben (bij een C50 een aansluiting die samenvalt met de kap die voor je balhoofd zit, bij een C100 afgeronde kappen).
Kijk ook eens naar plaatjes van een C100/CM90 etc. en een C50.
