Wie weet welke sproeier er in een VM26 Mikuni moet op een 125cc Thumpster Pro blokje. Ik heb nu al een hele rits sproeiers geprobeerd.
125
130
135
190
Hij blijft verzuipen . Mijn gevoel zegt dat ik naar een 90 of 95 sproeier moet, echter wie kan dat bevestigen? of heeft er ervaring mee?
125cc Thumpster Pro blokje kan je vergelijken met (komt dus van een crosser af met up side down e.d.:
125cc Thumpster blok
120cc Lifan blok
125cc Zoncheng blok
Alvast bedankt voor jullie reacties
gr dum
Mikuni VM26 op 125CC Thumpster Pro blokje welke sproeier
Als het een echte Mikuni VM26 is, dan moet je naar een 130 (Mikuni maat) sproeier. Ik rijd zelf met een monsterblok in combinatie met die carb en ik heb 130; perfect.
Als het een immitatie is, dan wordt het een ander verhaal.
(Bij een echte staat er op de carb Mikuni corp. en een typenummer in een vierkantje aan de zijkant van de carb.)
Je kan je bougie natuurlijk ook bekijken om te zien hoe te arm/te rijk hij staat.
- Bezit: Z50J1(2x), Gorilla, Monkey J2, Monkey Z125
Wat het was ik weet het niet. Uiteindelijk is het dus op een ander motorblokje (108 cc), een 150 sproeier geworden. Loopt echt als een dolle, maar nu weer terug naar het 125 blokje en dan maar eens kijken wat hoe hij dan wil lopen!
Nog bedankt voor jullie reacties! Ik heb in iedergeval hieraan een mega aantal sproeiers op voorraad!
