ik heb een probleem met mijn monkey
mijn kickstart wil in 1 keer niet meer naar beneden en ik kan hem ook niet aan lopen in de tweede versnelling want dan blokkeert mijn achterwiel volledig! brommer is gewoon rijdend weg gezet! (schakeld prima en zuiger zit niet vast)!
kan het zijn dat er een soort vrijloop meganisme aan de kickstartas zit en die niet meer los komt?????
en hoe haal ik de as er zo makkelijk mogenlijk uit?????
vriendelijke groet Mark
kickstart zit vast (jincheng monkey)
GO BIG OR GO HOME
