heey mensjes!
weet of heeft iemand ervaring met een versnellingsbak van een nsr/mbx 6-bak of die in een honda ss50 blokje past??
groetjes Niek
6bak in ss50
6bak in ss50
NIET LULLEN MAAR SPELEN!!!
Bovendien is het een totaal ander systeem. Een MTX/MT/NSR/CB/CY heeft een bak waarbij de vorken op een aparte stang/asje zitten, op de vorken zitten dan pinnen die in de gleuven van de klok steken. Alleen bij onze liggende cilinder blokken vind je het vreemde systeem met de vorken die om de klok zitten.
plaatje
Een MTX/NSR 6bak past met heftig aanpaswerk wel in een CB/CY/Ape blok. Welke aanpassingen gedaan moeten worden weet ik niet meer, dat weet CB-viguur wel. Zijn pa heeft zo'n bak voor hun CB50 racer passend gemaakt.
plaatje
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
je komt in de breedte ongeveer een centimeter te kort
de afstanden van de assen kunnen wel eens verschillen
je hebt een extra as voor de schakelvorken.
en er zijn nsr/mtx/mbx 6bakken met heel ongunstige overbrengingen
bijvoorbeeld een gat tussen 3 en 4
dus een heeeeeeleboel werk voor weinig of geen winst, dan kan je mss beter ff doorsparen een kitakkiewakkie-craft 6bak kopen.
de 6bak die in 1 van onze cb50 raceblokjes zit gaat ook weg, levert geen winst op ten opzichte van een 5bak, eerder verlies omdat je meer moet schakelen.
