Versnellingsbak blokkeerd
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Kop is duidelijk alleen hier wat toelichting
Elke keer als mn motor warm word blokkeerd mn versnellingsbak en kan ik alleen nog maar van 2 naar 3 schakelen en andersom (of hij schiet spontaan in zn vrij bij hoge toeren)
Nu wat technische toelichting: Het was een semi C70 blok waar ik een handkoppeling op gebouwd heb. Ik heb nog de drie bak er in zitten... nou weet ik niet of die hiervoor wel goed schakelde want hiervoor heeft het blok niet gelopen (althans niet als mijn eigendom zijnde)
Nu dacht ik zelf aan het volgende maar ik hoor graag wat jullie denken: De schakel as is imitatie en van een 4 bak... zou het hier aan liggen??? De koppeling is een heavy duty 2 plaats.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Welke as bedoel je?
Als je de wals bedoelt, die is anders. De vorken zijn ook al anders. Je moet een bak altijd bij elkaar houden, dus 2 assen met tandwielen en shims en zooi en de wals en vorken.
Als bedoelt of er zomaar een handkoppeling en secundair tandwiel op kan, ja dat kan. Wel ook de schakelas vervangen. Semi heeft een extra armpje voor de koppeling erop.
Re: Versnellingsbak blokkeerd
past dit dan een (immi) 4 bak as met een 3 bak gecombineerd?xMARKx schreef:Nu dacht ik zelf aan het volgende maar ik hoor graag wat jullie denken: De schakel as is imitatie en van een 4 bak... zou het hier aan liggen??? De koppeling is een heavy duty 2 plaats.
Alvast bedankt!
Je moet met handkoppeling van de semi as af. Maar volgens mij zijn alle 4-bak assen hetzelfde. imi of ori.
Ik zit ook te denken aan de losse linkerbout of los klaver. Geen idee alleen waarom dat temperatuursafhankelijk zo moeten zijn.
Ik zit iets anders te denken. Heb je wel het juiste wieltje dat de bak in positie houdt erop zitten? Imi's zijn anders dan ori.
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Ik ga binnenkort even dat boutje aan de linker kant checken!!! (Mn brommer staat bij mn ouders thuis) Welk wieltje bedoel je van de bak eigenlijk... is dat nr 14?? Ik heb een complete ombouwset gekocht dus ik ga dr vanuit dat die compleet zijn, mn blok is org. honda de ombouwset dus niet (orgineel licht bij de douane)NIX schreef:Je moet met handkoppeling van de semi as af. Maar volgens mij zijn alle 4-bak assen hetzelfde. imi of ori.
- Bezit: C50c C50dv Novio
Ja, dat ie het alleen doet na warm worden vind ik ook vreemd. Bij warme olie schuift en beweegt alles gemakkelijker, dus ook uit de versnelling gaan. Zo iets vaags? Maar als je terug wilt schakelen van zn 2 naar de 1, kun je dan de schakelas niet verdraaien die kant op, of draait ie gewoon maar gebeurt er niets? En als je de motor uit zet, krijg je'm dan wel in z'n 1 of vrij? Of pas als ie afgekoeld is?
