Vreemd blokprobleem.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ik heb vandaag zo'n 160km gereden en er was iets heel vervelends aan de hand. Het probleem is als volgt:
Eens in de x minuten (meestal zo'n 15), na een tijdje volgas te hebben gereden, begint mijn brommer zich vreemd te gedragen. Hij gaat namelijk afremmen, dus van 65 naar beneden, maar als ik in de 4e versnelling bij de 40 kom is het probleem weer weg en trekt hij weer gewoon door naar de 65, en dit herhaalt zich dan ongeveer kwartier later weer. Zo heb ik het vanaf Gorinchem naar Amersfoort zo'n 6x gehad. Benzine zit er nog genoeg in, heb er in A'foort voor vertrek nog tot het randje toe bij gegooid, en het lijkt me sterk dat hij ineens 1:15 verbruikt waardoor de tank leeg zou gaan.
Verstopping in de carb lijkt me ook sterk, omdat het in een bepaald patroon gebeurd en bij 40 p/u ineens weg is.
Wie weet iets?
Honda SS50 125cc 49cc
Stel je uitlaatklep eens.
Camiel
Bezit: SS50
Kudt. Kan er ook nog wel bij.
Als ik heel eerlijk ben heb ik m'n blok al 11000 km niet opengetrokken, en kleppen nog nooit gesteld. Alles zit namelijk zo muur en muurvast dat ik er gewoon niet aan begin. Zo zit mijn bovenste klepdop echt gewoon moeilijk hard vast, echt niet los te krijgen. Zelfs niet met brander en griptang.
Dan weet je dus dat het hoog tijd is. En een klepdop gaat er echt altijd af. Is gewoon zacht alu. Je kan de 6-kant pakken met een goede sleutel, je kan de hele dop pakken met een waterpomptang of moordenaar of je pakt een koudbeitel.
Hooguit heb je daarna een setje nieuwe klepdoppen nodig.
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
11000km zonder kleppen stellen, dan is die er echt aan toe idd :P
Camiel
Bezit: SS50
Klepdop heb ik nog wel liggen, heb de onderste toen wel vervangen.
Probleem is dat hij niet helemaal meer... uhmmm... zeshoekig is. Heel erg afgesleten aan de zijkanten. Heb m'n hele gereedschapskist al geprobeerd, ging gewoon echt niet los.
Hoe zou ik hem los moeten krijgen met zo'n beitel dan? Mep je dan niet de klep kapot zodat de schroefdraad blijft zitten?
@ Eric: :roll: Heb ik al vele malen geprobeerd. Werkt niet. Geen beweging in te krijgen.
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
pak een sleutel 16(of kleiner) en mep hem met een rubber hamer om je dop heen. kost soms wat tijd, maar je krijgt hem wel los.
pirtre
Bericht door pirtre »
met de beitel maak je een groef in de klepdop buiten het midden, dan ram je net zo lang met de hamer op de beitel die zich in de bewuste groef bevind totdat ie losgaat.
werkt vaak uitstekend, ook bij de fijne kruiskoppen die honda gebruikt.
daarna heb je wel behoefte aan een nieuwe klepdop
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik zou, zoals HJ al zegt, gewoon een dikke vette griptang (aka. De moordenaar) erop zetten, gegarandeerd dat hij dan wel loskomt.
En als je beitel methode gaat proberen is het het makkelijkst om die op de rand tussen kop en deksel te zetten en dan de bovenkant van het schroefdraad te splijten, vervolgens pak je met een gewone tang het resterende draad en draai je dat er met een beetje gepiel weer uit.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik had het ook, maar dan elke 5 minuten.. Vlotterbak werd leeg gezogen, eventjes weinig toeren zorgde ervoor dat de vlotterbak weer volstroomde... Soms kan het probleem ook heel simpel zijn!?
Nja, ik merkte het telkens als me brommer zachtjes wilde dat ik dan me benzine kraan dichtdraaide en keek wat er in me vlotterbak zat --> onder niveau..
Bezit: Honda ST50-G
Edo schreef:Ik had het ook, maar dan elke 5 minuten.. Vlotterbak werd leeg gezogen, eventjes weinig toeren zorgde ervoor dat de vlotterbak weer volstroomde... Soms kan het probleem ook heel simpel zijn!?
Dat kan het natuurlijk ook zijn.. Maar het wordt hoe dan ook hoog tijd dat die kleppen een keer gesteld worden, dus die klepdop moet er toch af :wink:
Bericht door Edo »
agree!
Camiel
Bezit: SS50
Moet ik dan die beitel op 1 of 2 erin zetten en dan gaan meppen?
Schuin op de rand bij 2 zetten en in de rondte rammen. Een koudbeitel is een soort van mini steenbeitel om te zien. Overigens kun je daar ook een grote tang op zetten. Zo doe ik het met eigenwijze klepdoppen.
En voor de zekerheid: tegen de klok in, als je er op kijkt, is los. Mocht de de draad van het deksel in de kop blijven zitten omdat ie afbreekt, geen probleem, die zit dan los en draai je er zo uit. Probeer om de beiten niet in de kop zelf te laten schieten. Heel hard rammen is niet nodig, als het maar raak is.
