Duitse Dax veren
Geplaatst: 16 mar 2024 18:31
door Davyke
Hey,
Kan je van het veertype in bijlage het middelste blinkende gedeelte demonteren. Ik heb het rode potje eraf maar de veer krijg ik niet los. En durf er niet teveel kracht opzetten.
Re: Duitse Dax veren
Geplaatst: 16 mar 2024 21:04
door lil
ja dat kan, de hele schokbreker is uit elkaar te nemen, gaat alleen op een beetje ongebruikelijke manier. een zelfgemaakt gereedschapje is wel zo handig.
hoe heb je die rode bussen erafgekregen? gewoon gesloopt?
anyway. voorzover ik me herinner druk je de veer in aan de hand van die rode bussen, en dan komt erboven ruimte waar je met een steeksleutel tussen kan om bij de moer te komen. of het was andersom aan de onderkant bij die chromen bussen, dat weet ik niet meer. maar dat idee dus
Geplaatst: 16 mar 2024 21:48
door Dennoz
Het bovenste oog is los te schroeven , dan moet je wel met een verenspanner de rode kap naar onder drukken , dan komt de schroefverbinding vanzelf boven water .
Geplaatst: 16 mar 2024 21:54
door Davyke
Heb het losgekregen. De veer zat vast in de chrome bus omwille van roestvorming. Als je het rode stuk eraf hebt zou de veer er normaal zo moeten uitkomen. Maar hier heb ik wat geweld moeten gebruiken. Veer is al lang niet meer gebruikt denk ik.
