mijn brommer heeft heel weinig kracht, motor reageerd niet goed op gas en er komt heel veel benzine damp uit mijn carb.
Heb mijn carb naar voren staan en zonder luchtfilter dus er loopt na een paar keer goed gas geven benzine van mijn spatbord af.
de brommer heeft 2 dagen in de regen gestaan en daarna was het...
ook is mijn olie iets grijzig wat ik ook nog nooit had gezien? zit er dan water bij?
rens
benzine uit luchtfiltergat
thijsperdok
thijsperdok
heb de carb helemaal schoon gemaakt en de olie ververst.
ook heb ik de carb gevlakt want het leek of die ook valse lucht had...
maar, de benzine komt er nog steeds aan de verkeerde kant uit en om weg te rijden moet ik vol gas geven en voorzichtig koppelen.
zou het water nog meer schade aangericht hebben?
