te veel trillingen c320 s
jurriaan
Bericht door jurriaan »
honda liefhebbers,
Als ik met mijn Honda c320 zo'n 30 km per uur rij of gewoon gas geef in zen vrij (begint ook al licht in zijn stationair) dan trilt hij abnormaal erg.
Met het blok is niets mis voor zover ik weet hij loopt namelijk perfect laats nog mee naar Knokke gereden.
Maar wat mij wel is overkomen is dat en mijn kilometerteller plaatje gewoon kapot is getrild en mijn achterspatbord erg trilt waardoor mijn nummerplaat steeds losraakt.
Heeft iemand van jullie hiervoor een oplossing !?
mvd
vriendelijke groet,
Jurriaan.
nitelife
Bericht door nitelife »
je motorblok zit los... even de 2 grote bouten vastdraaien.
TWD for life!
Dennis
Bericht door Dennis »
ik denk ook dat je blok los in je frame zit, dus de blokbouten niet goed vast.
iets anders is dat je achterbrug niet goed vast kan zitten, dus je achterbrug as even goed aandraaien ook.
Zoiets is het vrij zeker.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
nitelife
motorblok, omdat je het ook merkt bij stationair.
TWD for life!
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
En misschien merk je het ook met het weg rijden. Is bij de MT van een vriend ook zo, als je de koppeling op laat komen komt er eerst spanning op het blok te staan dan op de ketting dan buigt het frame nog wat mee en gaan! :lol:
jurriaan
bouten vernieuwd en aangedraaid heb het idee dat het wel heeft geholpen maar als je iets wat meer gas geeft in vrij of wat harder rijdt in zen 3 als nog veel trillingen bij kilometerteller en achterspatbord ben dus nu ook bang als ik een nieuwe kilometerteller koop dat ik weer het risico loop dat het kapot trilt...
thijsperdok
En check ook je balhoofd even.
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
of kruksas in onbalans?
hoi jurrien
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
interessant topic, had ik bij 60km pr uur op m`n snelle belgische TS50
Maar m`n c310a heeft en naar mijn zin ook teveel last van.
Pak je vliegwiel eens vast, kan dat horizontaal soms veel heen en weer?
If you can pick me up, then please make your car stop!
Hitching is cool!!!
Beter kijk je even naar je vliegwiel bij lopende motor. Als dat slingert, is waarschijnlijk je kruk getordeerd. Dat ie een mm van links naar rechts te trekken is, maakt niet zoveel uit.
hondasander
interessant, dan heb je zeker trillingen...
maar dat krijg je toch alleen vor elkaar door op de krukas te slaan oid?
Hitching is cool!!!
Of op de verkeerde manier iets los of vastdraaien of laten afslaan.
Ik bewaar de optie onbalans in koppeling nog even omdat die wel onwaarschijnlijk is.
Dennis
als je krukas ooit gereviseerd is en verkeerd uitgeklokt is, krijg je die onbalans in je krukas heel erg, wat ook te zien is als slingeren in je koppeling en vliegwiel.
''UNOX MAN''
hondasander
staat me inderdaad iets van bij met m`n CGM114 en een revisiekrukje bij een fietsenmakertje
Hitching is cool!!!
