Of het asje in de remplaat. Die moet je soms eruit halen, schoonborstelen en met wat dik vet opnieuw monteren. Niet teveel anders smeer je je remschoenen. Blokkert ie nooit meer, remt ie ook nooit meer.
voorwiel geblokeerd door nietmeer loskomen remkabel.
oorzaak kan komen door water wat in je remkabel zit en bevroren is.
gewoon kabel loshalen en kijken of hij dan nog niet wil draaien.
bougie al bekeken?
vonkt hij wel?
vonkt niet dan beginnen bij de ontsteking en zo het rijtje af.
nou, het voorwiel draait weer er zat iets bij de remschoenen niet helemaal lekker...
maar hij start nog steeds niet.
ik heb dus even gekeken bij de accu, en daar zaten een boel draadjes los... wat volgens mij niet hoort
heefd iemand een schema van welke klueren op elkaar moeten???
het is een standaar jincheng kabelboom
- Vonk op het goede tijdstop (te controleren door de bougie er uit te draaien en kijken hij wil vonken als je de bougie op het motorblok legt)
- Compressie (controle: voel je weerstand bij het kickstarten?)
- Benzine (controleren: kick een paar keer de brommer aan met het contact uit en de choke er op. nu moet de bougie flink nat zijn van de benzine.
