Gouden Dax ---> Grijze Dax
RobHonda
Bericht door RobHonda »
mijn dax:
gekocht in brakke staat.. liep niet had een gat in het carter alles was roestig maaaar had wel een kenteken!
toen aan de gang gegaan.. eerst lopend gemaakt wat een gekloot zon beetje alles aan de ontsteking was kapot toen kwam ik erachter dat er een gat in het carter zat dat vakkundig was dicht gekit. dit liet allemaal los enzo dus t blok er maar onderuit gehaalt en t carter vervangen..
toen begonnen met t maken hoe ik mijn dax wou hebben
eerst verlaagt:
toen begonnen met n kleurtje uitzoeken:
ik wou eigenlijk metallic oranje maar dat bleek onbetaalbaar voor mijn budget dus maar in t goud gespoten
foto tijdens t spuiten: nog niet klaar en ook nog geen blanke lak
toen opgebouwd en begonnen met rijden
(ik was net 16 geworden)
het blok was nog steeds een grote bende.. hij ratelde schoot uit de versnelling en had de gewoonte af en toe zn condensater(schrijf je dat zo?) op te blazen.. dus maar naar loef gereden om spulletjes te halen voor een kleine rivisie.. ook meteen de gehele ontsteking vervangen.. bij loef ook meteen wat spulletjes mee gebracht om mn dax er wat leuker uit te laten zien (sleepy eye, ander achterlicht kapje voor op vliegwieldeksel en wat meer.. verder heb ik het mes in mn buddy gezet en een andere uitlaat gemaakt (ben ik nog niet helemaal tevreden over)
dit is hoe ik er nu meer rondrij (en hij blijft rijden!)
ik ben er nog niet helemaal tevereden over.. wat ik nog wil:
-andere banden (dit zijn van die tractorbanden)
-blok polijsten o.i.d.
-uitlaat ooit een keer vervangen
-andere velgjes (ik weet nog niet welke ofso)
-eventueel een ss blokje
-handvatjes
-ontluchting op meer plaatsen
-temperatuurmetertje in t blok
-een kickstarter die past met deze uitlaat
-carburateur(ik heb al een 19mm keihin liggen maar ik moet nog zon 2in1 kraantje kopen om hem aan te kunnen sluiten.)
en nog veeeeeeeeeeeeeel meer maarja daar ist budget niet helemaal naar...
Update:
belgom alu gekocht en mn rechter carter ook gepolijst gelijk mn ontluchtingspotje ook meegenomen verder nieuwe kickstarter en hondasleutelhanger 8)
verder zijn de nieuwe velgen + banden besteld nu alleen nog een complete achternaaf van n monkey dan kan ik straks de boel ook nog monteren
nieuwe velgen worden de fake 8 gaats van motomonkeys.nl met michelin S1 banden
verder een bagagerekje gemaakt maar die hoef ik niet te showen.. die is puur functioneel en lelijk
verder niks gebeur maar binnekort hoplijk dus n update met nieuwe velgen
foto:
update 2:
nieuwe wielen
de oranje kleur gaat weg en de naaf word netjes gepolijst net als de voor en achter remplaat.. tot nu toe vind ik t wel een succes
verder vind ik de uitlaat nu en beetje smalletjes worden dus maar eens sparen voor een leuke uitlaat, iemand een suggestie voor een uitlaat die niet te laag hangt en niet te duur is?
Laatst gewijzigd door RobHonda op 11 aug 2011 22:09, 9 keer totaal gewijzigd.
Marijn-singa
Bericht door Marijn-singa »
Vet, dat ie wat lager is vind ik wel mooi opzich 8)
De cursus 'omgaan met teleurstellingen' gaat helaas niet door.
ZBRRRR
Bericht door ZBRRRR »
Mooi werk :)
Hoe doe je dat verlagen nu eigenlijk precies? Achteraan 280 mm Monkeyveertjes, vooraan Monkey onderpootjes?
Cheers, Ruben
RobHonda
ZBRRRR schreef:Mooi werk :)
Cheers, Ruben
ik heb inderdaad voor achter stugge monkeyveertjes gebruikt en voor kun je de veer er compleet uithalen, deze heb ik vervangen door een stalen bus.. t rijcomfort gaat er niet op vooruit maar ik vind t een stuk beter staan
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
leuk ding, wat voorn uitlaat is het dat je er nu onder hebt hangen, een zelfbouw? nog niet eerder gezien!
R-onald
Bericht door R-onald »
heel mooi dat die verlaagd is staat hem zeker goed!
Bijzonder mooi! Dat verlaagde maakt em echt mooi ja.
bob
Bericht door bob »
Hoe rijd dat nu zonder voorvering?
Of een kwestie van weinig lucht in de voorband.
met een snufje van Berry, Wel gaaf!
Ik denk dat het nog bijzonder goed zal rijden. Je zit bij een dax toch praktisch boven het achterwiel, dus je zal je comfort voornamelijk uit je achtervering halen...
bender
Bericht door bender »
dat lage is zeker mooi !
Run through with this great power
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
puik gedaan :)
lekker oldschool 8)
jammer van het zadel hoesje, dat vind ik iets minder, maar verder niets op aan te merken.
zelfgemaakte pijpen?
bob
Bericht door bob »
@ Jurrien, Omdat een dax toch redelijke klappen krijgt
En blij ben dat er nog vering in zit. Door de kleine wieltjes hebben gaten in de weg toch een grote impact
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Gaaf Ding !
Ik denk dat hij er met een andere buddy en andere bandjes echt nog mooier uit zal zien !
ben benieuwd naar het eind resultaat als hij helemaal top is !
roow
Bericht door roow »
leuk ding :D
Alleen vind ik het zadel minder... :?
Je achterlicht zit ondersteboven!
:lol:
