cb 50 loopt rot
jorgen_blok1
cb 50 loopt rot
Bericht door jorgen_blok1 »
mijn cb50 rijd wat apart met de contact punten op 0.4mm rijd hij niet terwijl dit word aangegeven als correct.
en als die op 0.1mm staad rijd hij 65 wie weet het antwoord?
en als mijn bougie op 0.4mm staat gaat hij knallen in de uitlaat bij 6k toeren als die ook op 0.1 staat rijd hij 14k toeren.
de bougie moet ook op 0.1 ipv 0.4 omdat hij anders bij 7ktoeren enorm gaat knallen en niet door trekt. :?
k heb t idee dat mijn condensator kapot is kan dat.
en de punten staan niet helemaal recht meer boven elkaar.
als ik de condensator en de punten vervang zou de brommer dan een hogere top of trek kracht krijgen?
bougie is ook konstant swart is dit olie lekkage? of iets met kleppen stellen.
en naar mijn idee is de sproeier dan weer wel te klein 62 als die koud is kan je nog maar net halfgas trekken bij 3k toeren
wie helpt mij :?:
setup 50cc 13mm carb 62 sproeier vervroegendvliegwiel uitlaat uitgeboord behalve de schotten. en open luchtfilter.
greetz jorgen
En je bougie electroden moeten 0,6mm van elkaar staan.
jorgen_blok1
Eric schreef:De punten stel je op tijd en niet op afstand tussen de punten. Je moet er gewoon voor zorgen dat de punten op f of even ervoor open gaan. Als je bij een cb de grontplaat en de punten zelf kan stellen heb ik niks gezegd. HEt is ook het mooist als de punten elkaar op het volledige vlak raken. Dus even zo verbuigen dat ze dat weer doen of vervangen.
ALs je tijdens een draaiende motor echt continu vonken tussen de punten hebt, dan is de condensator stuk.
Zwarte bougie: Is hij glansend zwart of mat zwart? Glansend duidt op olie verbruik en mat is teveel benzine.
volgens mij gaat de brommer verkeerd vonken maar k weet het niet cker
en de bougie is matzwart dus geen olie verbruik dan?
bonjour
Bericht door bonjour »
Ik vind het een beetje klinken als een zwakke vonk, 0.1mm is niet normaal zo klein.
Vervang eerst de contact-punten en condensator maar eens als je al aangeeft dat de contact-punten scheef staan.
Meteen vervangen die hap, zoveel kost dat niet.
Meet daarna eens de afstand (+/-) die de vonk kan overbruggen van bougie kabel naar de kop.
Dus even de bougie dop eraf draaien.
Denk dat je gewoon de hele ontsteking moet vernieuwen, nieuwe contactpunten, condensator, bobine, bougie dop, en bougie.
Maar begin maar eens met de contact-punten en condensator.
De reden waarom die wel loopt als de punten 0.1mm staan, is omdat er dan meer stroom opgewekt wordt, wat duid op een te laag voltage, wat duid op een verrotte bobine.
Ik durf er bijna mijn CBtje op te wedden dat je bobine verrot is :mrgreen:
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
bonjour schreef:Ik vind het een beetje klinken als een zwakke vonk, 0.1mm is niet normaal zo klein.
haha dankje wel ditsoort mensen had ik nou nodig 100x beter dan bf XD
condensator en kontakt punten heb k al en dan zal k daarna dan miss een bobine nog kopen dankje wel voor de tips.
Op het brommerforum zitten vooral gekken die alles beter weten maar eigenlijk alleen van brood poep kunnen maken. Wat een zooitje is het daar.
bonjour
BF vind/vond ik altijd een heerlijk forum, beetje spammen en vervelen, was weinig mis mee.
Totdat ze nieuwe regels in gingen stellen en ik een stuk of 3x geband ben.
Ook de 'vriendjes' die ze toen der tijd hadden in de beheerders enzo.
Mensen die bevriend waren met de beheerders konden alles flikken, en mochten alles zeggen, zei ik eens wat, of deed ik zogenaamd vervelend begon het hele forum zich tegen mij te keren. Alleen maar om de meningen van 'de vriendjes' te ondersteunen zodat ze cool waren.
Was een leuke tijd, heb er een hoop geleerd, alleen toen ze strenger werden werd het gewoon minder.
De beheerders en de vriendjes van de beheerders hadden altijd gelijk.
Beetje jammer dat het zo is gelopen, het was een goed forum waar een hoop gewaardeerd werd en een hoop humor te vinden was.
Ik geloof trouwens dat topic met filmpjes e.d. nog steeds niet toegestaan worden.
Ook regels zoals geen commentaar mogen geven op plaatjes van brommers e.d. zijn belachelijk als je je brommer wilt showen.
Mja, het zal wel.
Vind het gewoon nog steeds erg jammer.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
weet iemand trouwens hoe t zit als er een blok olie uit je uitlaat komt. en rondom je uitlaat poort allemaal zwarte smurrie zit?
want er kwam een kwab olie uit en toen liep die opeen 60 en nu heb k ehm tot 65 a 70 dus vind wel wat apart
help? :?
stof
Bericht door stof »
Ik vermoed dat er olie lekt aan de klepseal van je uitlaatklep...dit zorgt voor een slechte verbranding.
Eens die olie 'opgebrand' is (en als er niet teveel bijkomt) zal je cb dus weer een beetje beter rijden :)
Maar na een tijdje lekt er toch terug bij..en zit je met hetzelfde weer.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
uitlaat klepseal heeft niets met de verbranding te maken.
Alleen als het de inlaat-klepseal zou zijn.
En die zwarte smurrie rondom je uitlaat, Is dat zwarte roet, of echt olie?
Het kan ook zijn dat je Kopje een beetje olie zweet?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
jorgen_blok1
hallo ik heb net mijn condensator en punten vervangen maar eerst bleven de punten maar open staan nu heb k dit volgens mij opgelost, maar nu heb ik dus geen vonk meer wat kan dit zijn?
en de contact punten reageren heel weinig op het open en dicht gaan? :? :?
arnold-d
Puntjes stellen! :P
jorgen_blok1
uhm jha tis echt olie bij de kop
jorgen_blok1
we hebben al pogingen gedaan om de punten te stellen maar hij blijft niet geen vonk geven
