geen vonk meer...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: geen vonk meer...
Probeer de zwarte en gele draad van je ontsteking eens langs je blok te bewegen tijdens het kicken. Het gaat dan voornamelijk om de zwarte draad. Krijg je gele vonkjes als je de draad tegen je blok aantikt tijdens het kicken? Als vervolgens je bobine/bougiekabel geen vonk geeft zou je die kunnen vervangen uiteraard.
de massa is volgensmij oke, maar ik zal hem nog eens doormeten!Eric schreef:Om de voeding van een cdi ontsteking te testen pak je niet de zwarte draad. Als je een Singa ontsteking hebt, pak je de geel/rode draad uit de ontsteking.
HOE ZIT HET MET DE MASSA VAN DE CDI????????
ss50 4 life!
probleem opgelost!!
toen ik het vliegwiel los haalde zag ik dat het massa draadje van de pickup los was geschoten
ss50 4 life!
ja ik weet het, ik heb alle massa draden gechekt, maar dit ontdekte ik natuurlijk pas toen het vliegwiel los was
ss50 4 life!
ciebie
die had je er eerder nog niet afgehaald?hendrik schreef:ja ik weet het, ik heb alle massa draden gechekt, maar dit ontdekte ik natuurlijk pas toen het vliegwiel los was
