Cd voorwiel probleem
xavier
Bericht door xavier »
Ik heb een probleem namelijk:
mijm voorwiel blokkeert als ik mijn moer vast aandraai,
nou heb ik deze velg op marktplaats gekocht, die van 130 euro! C wielen trouwens.
Hierbij heb ii een trommelrem van een dax, e natuurlijk de afstandsbus aan de andere kant.
Nou is mijn vraag heeft iemand dit eerder gehad of weet wat dit kan zijn?
alvast bedankt!
Gr. Xavier
koen 50
Bezit: een stoel
Re: Cd voorwiel probleem
Bericht door koen 50 »
over welke "moer" gaat het?
gewoon die ene op de as?
jeuj!
roow
Bericht door roow »
Al zonder remblokken geprobeerd?
Waar blokkeerd hij op ?
xavier
Ik bedoel de moer die je op de as zet ,
zal het eens zonder remschoen proberen, verdernog suggesties?
En is er een verschil met voor of achter trommelrem?
Gr
mr.chaly
Bericht door mr.chaly »
deze velgen hebben een nieuw type trommel.
Hier heb je ook een nieuw type remplaat voor nodig, deze heeft ook een andere telleraandrijving.
Honda benly 50 heeft zo remplaat.
Laatst ook een heel topic over geweest op dit forum
xavier
oke wat kost zo'n honda benly trommel voor?
en waar kan ik die krijgen?
gr
xavier
Eb net even gekeken, en zonder remschoen heeft hij hetzelfde effect!
Gr
xavier
Oke hoe krijg ik dat wormwiel eruit?
mr.chaly
met een punttang vastpakken.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ben je de lange bus tussen de 2 lagers niet vergeten? Zo ja, nu zet je druk op je binnenste lagerschaal waardoor het gaat knellen.
mr.chaly
dit is echt een probleem met de remplaat, bekent.
idd een honda benly remplaat bestellen (kost volgens cms 87 euro ex)
Of wat misschien ook een goed is is een remplaat van een mt-50 passen!
ps, wat je ook nog tijdelijk kan proberen is 1 of 2 m10 ringen op je lager tussen je remplaat leggen. (weet nu niet of heel je wiel te breed wordt voor je voorvork) Maar dat is een tijdelijke oplossing om toch te kunnen rijden!
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Ik heb inderdaad hetzelfde, ga een nt plaat van een benley bestellen. Beetje belachelijk dat die gozer niet weet wat hij verkoopt.....
mr.chaly
four_stroker schreef:Ik heb inderdaad hetzelfde, ga een nt plaat van een benley bestellen. Beetje belachelijk dat die gozer niet weet wat hij verkoopt.....
of juist dondersgoed weet wat hij verkoopt.
maar probeer is een remplaat van een mt.
http://link.marktplaats.nl/347551292
kijk die naaf maar is hetzelfde.....
http://link.marktplaats.nl/346857241
zou alleen je remkabel omhoog lopen.
four_stroker
Ook weer zo..
Ik klap er een nt plaat in, ziet er een stuk beter uit. Maar het lijkt wel of het zou passen ja!
