honda dax turbo!!!!!
Re: honda dax turbo!!!!!
ga maar even youtube googelen naar 4cilinder monkey
op you tube zie ik een aap rijden maar zie ik het blok niet. Er is ook geen foto van kruk en nokas.
moet ik geloven dat iemand zelf een 4cil nokas maakt? Ga eens lezen hoe dat gemaakt wordt dan weet je ook dat het niet kan zonder fabriek.
gewoon niet eigewijs zijn hij bestaat op youtube staan 2 of 3 filmpjes van het ding waar ook het blok te zien is.
ik denk dat je op google even gaat zoeken dat je ook het een en andergaat vinden.
en het geval je het ook niet gaat geloven dat er een ss blok met 2 cilinders bestaat. die bestaat ook al. ga maar even zoeken op de hvn cite. hij heeft zelfd in het honda magazin gestaan als ik mij niet vergis de winder uitgave van 2008
alles kan!
als je maar tijd, een beetje geld, hersens, materiaal en machienes tot je beschikking hebt.
je zou zelfs een v8 kunnen knustelen als je maar wil en zoonbeetje alles wat hier boven staat tot je beschikking hebt dan zal je een heel eind komen
alles kan!
van de 2cil is er een foto van de kruk en wordt er 2 normale nokas gebruikt
bij de v twin en v8 gebruikt je de standaard kruk, nok, cil en kop
een tijd geleden werd een honda racer in Frankrijk geveild voor half miljoen zonder krukas. Die is later bij een fabriek gemaakt en kost een ton. Dus
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Wat ben jij een eigenwijs mannetje zeg. Weleens een kruk vastgehouden? en? wat denk je? Is dat zo'n ingewikkeld ding dat het een ton gaat kosten om te laten maken?
ja die kan je niet maken laat staan voor een 4 cil
Lees eens een boek over motoren/motorbouwtechniek/machinebouw, denk na en herstel jezelf.berryabbink schreef:ja die kan je niet maken laat staan voor een 4 cil
Alles kan. Een krukas maken is vrij simpel mits je in bezit bent van een draaibank en een pers...
4cil kruk simpel? Alle lagers moeten in lijn, balans gewichten zo niet goed breekt het. En dan nokas, ook simpel?
inderdaad je hebt gelijk
Ben jij zo'n soort van 'forum-troll' ?berryabbink schreef:4cil kruk simpel? Alle lagers moeten in lijn, balans gewichten zo niet goed breekt het. En dan nokas, ook simpel?
Of gewoon een koppige nitwit ?
Blauw of Groen?
