mn verlichting doet raar..
Re: mn verlichting doet raar..
Vervang uit Eric's verhaal het woord 'gelijkrichter' door '4pins regelaar'.
ok hier foto's van de situatie
Hier zie je rood/wit vanuit de draadboom overlopen in rood naar de + pool en de rode draad van de gelijkrichter.
Groen/wit loopt over in zwart/geel die op de minpol van de accu zit.
Geel komt vanuit de draadbom en splitst in 1tje naar het blok en 1tje naar de gelijkrichter.
Verder zie je Wit uit het blok de gelijkrichter inlopen en groen vanuit de gelijkrichter naar het frame.
j
Hier zie je groen vanuithet frame overlopen in groen vanuit het blok, met een wit verbindingsdraadje ( op advies van HJ paar posts eerder)
groen vanuit de cdi loopt over in groen naar de bobine.
De rest van de cdi is juist aangesloten op het blok (en nog 1tje naar de bobine)
Hier zie je de draden die ik overhoudt. Ik heb momenteel het achterlicht en knipper relais afgekoppelt...
Dus ik houdt onder anderen over en geisoleerd:
Wit/geel, rood, zwart, bruin, grijs.
(die rode onderin zit btw nergens aan vast.. dus niet denken dat ik 2 rode draden heb)
Maar het zit nu dus zo dat ik in principe maar 1 groene direct aan het frame heb.. de rest loopt elders heen..
En dat van jou HJ, om groen aan geel te koppelen in de koplamp.. bedoel je gewoon direct geel uit de draadboom in de koplamp los te trekken en bij de groene in te proppen zodat geel uit je schakelaar geisoleerd is?
Gemeten heb ik nog niet.. ben niet zo'n held met multimeter.. Gewoon accu aansluiten en de gele draad meten op DC?
Wederom alvast weer bedankt.
jHier zie je groen vanuithet frame overlopen in groen vanuit het blok, met een wit verbindingsdraadje ( op advies van HJ paar posts eerder)
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Die groene die je beetpakt is volgens mij de groene die naar je lichtschakelaar gaat en bij de gele hoort.
Groen/wit is massa. Daar hoort de groene uit je huidige ontsteking in.
ook gedaan en daar komt ook niks uit.. ik wil er wel even bijzeggen dat ik dit allemaal doe zonder dat de motor loopt.. dus er komt dan ok niets uit het meten van de groene draad uit het blok...
ik snap het niet meer.. zijn er nog veranderingen die ik moet toepassen in de koplamp door mijn gelijkrichter??
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Een gelijkrichter heeft niks met je verlichting te maken, een spanningsregelaar wel.
Ga heen en vereenvoudig u!
Ik heb het over de groene uit de boom. Die doe je bij de gele. De groene uit de huidige ontsteking is natuurlijk de massa.
En ja, er komt alleen prik uit bij draaiende motor. Moet ik je onder je kont komen schoppen?
Je hebt gelijk. Denkfout. Lekker de groene laten voor wat ie is.
waarom doet de toeter en mn remlicht het dan wel als ie loopt???? Huib heb k een keer gezien dat alles het deed zonder dat de motor liep :s maar nu ik er over denk SCHOP!!!!
Dan nog zo'n noob vraag.. je koppeling werkt alleen als er olie in het blok zit?
Wat Huib met zijn fietsen uitspookt is voor de meeste stervelingen niet weggelegd. Verkeerd voorbeeld, dus. Ik trek even mijn kistjes aan.
Je koppeling doet het zonder olie ook. Ik denk dat je platen verkleefd zijn.
SUCCES!!!
ik ben er voor driekwart..
alles doet het nu wel maar ik heb gister even een testrun gemaakt (zonder accu) en als de brommer stationair loopt zijn de lampen echt uit, maar zodra k een klein beetje gas geef doet hij het perfect..
De accu zit nu aan de lader maar toch even vragen: lost dat het op als de accu erin zit?
