Band DAX
Re: Band DAX
Is ~gelijk aan 3.50x10. (88 om 90mm hoog)roow schreef:Nee, volgens mij komt 90/100 eerder in de buurt.
100/90 is 90mm hoog
110/80 is 88mm hoog
120/70 is 84mm hoog
120/90 is 108mm hoog
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: Band DAX
Dus kan gewoon op mien DAX?
Zelfde afrol?
Peter
Zelfde afrol?
Peter
Re: Band DAX
120/90? Is een stuk hoger dus ook grotere omtrek (maatje pbr achterband)
Of die in een daxbrug past geen flauw idee.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: Band DAX
proberen kan altijd,
ik heb nu ook een achterlijke trekkerband onder mijn ssje, die band had ik nog, en aangezien mijn eigen band lek was die er maar even oner geprobeerd, en het paste,
Re: Band DAX
volgens mij wel als zoon achter brug een copie is van de ot dax achterbrug.nielspbr schreef:120/90? Is een stuk hoger dus ook grotere omtrek (maatje pbr achterband)
mijn dax heeft ook iets van 120/90 of 130/90
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Band DAX
Bij een bami dax kan probleemloos 130 achter, als je 110 voor wil monteren moet je alleen even de boutjes van het spatbord vervangen voor gewone 6kanten, zonder ringetjes.
Ga heen en vereenvoudig u!
jeroenvd
Re: Band DAX
Het gaat om een st50.Kippenverver schreef:Bij een bami dax
Kippenverver
Re: Band DAX
Zelfde verhaal, alleen dan hoef je niet de boutjes van je spatbord te vervangen
niek is ik
Re: Band DAX
ab23
maar zou moeten lukken.
jeroenvd
Re: Band DAX
ohniek is ik schreef:ab23![]()
Kippenverver
Re: Band DAX
Dat is dus verder weer hetzelfde als bami, kijk dus naar mijn eerste reactie.
jeroenvd
Re: Band DAX
hehe oke. Ik denk ik voeg eens iets zinvols toe...
