Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
Re: Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
Het scheelt dat je behoorlijk uitgebreid vertelt wat je er allemaal wel aan gedaan hebt en met welk resultaat.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Vast een hoax, volgens mij was het probleem gewoon valse lucht!NIX schreef:Het scheelt dat je behoorlijk uitgebreid vertelt wat je er allemaal wel aan gedaan hebt en met welk resultaat.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nog even een, waarschijnlijk laatste update van dit topic.
Eerder schreef ik over het "sproiercontact" met de carbu,en gasnaaldhouder,nu heb ik daar een zeer klein "pakkingringetje"tussen gedaan! en het resultaat is verbluffend; Alles draait nu zoals ik het me voorstelde,van de volle toeren naar staitonair en blijft als het moet zo een dag doortutteren.
Dat ringetje was eigenlijk een probeersel,omdat ik vond dat de pasvlakken niet al te best waren.( had natuurlijk ook een revisiesetje kunnen doen)
Nu weet ik hoe WAANZINNIG precies die carbu's moeten zijn om een goed resultaat van je Honda te krijgen,je kan en mag NIETS over het hoofd zien.
iig ben ik nu nóg gelukkiger dan dat ik al was!!!!!
Die kier had er niet moeten zitten, maar met deze oplossing is je carb in elk geval weer bruikbaar. Zo zie je dat het toch valse lucht was, ook al zat op een andere plek dan de usual suspects.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
mooi dat het toch is opgelost
Edo
Tsja, wat moet ik er van zeggen.NIX schreef:Die kier had er niet moeten zitten, maar met deze oplossing is je carb in elk geval weer bruikbaar. Zo zie je dat het toch valse lucht was, ook al zat op een andere plek dan de usual suspects.
jorgen_blok1
mijn cb50 doet dit ook
ik heb er een pwk carburateur op zitten van oko.
false lucht?
false lucht?
Zit er op die oko niet toevallig een aansluiting voor olieinjectie? (stopje erin)
jorgen_blok1
hmm nee dacht het niet,
maar ik zal eens kijken.
wel heb ik een lek gevonden in t spruitstukje zojuist.
maar er blijft ook benzine in het spruitstukje liggen (net zn randje)
verder reageert t wel als een gek op t gas.
binne kort eens kijken of ik ook die power jet aan kan sluiten.
weet iemand waar ik een rubber inlaat stukje kan kopen die direct op je cb/honda ss50 spruitstuk past?
voor een 10tje
voor een 10tje
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Tussen de hoofdspoeierhouder (die je met sleutel7 vast moet zetten)en de gasnaald geleider,heb ik een akelig klein pakkingringetje(zelf moeten maken)gedaan,en al de carbu-problemen waren opgelost.
Het leek erop dat er benzine tussen die onderdelen doorgezogen werd (bij gas dicht),en dus bleef de motor maar doordraaien( en slecht stationair) bij gas dicht,zelfs bij de overtuiging dat alles gasdicht is.Goede pakking, "O" ring,alle vlakken gevlakt enz enz
Ik kan het sterker vertellen: daar waar jij nu je O-ringetje hebt zitten, werd lucht aangezogen. Valse lucht, die met name het stationairmengsel verarmde. Normaal wordt er alleen remlucht aangezogen via het gat dat je een keer dichthield en dat wordt dan gesoseerd met de kleine gaatjes in de sproeierbuis. Bij jou kwam er ook nog een plens lucht door die kier. Nu niet meer.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Hoe dan ook, Het luistert allemaal ERG nauw.Daar ben ik nu wel achter!!!!
even alles afspuiten met deo met draaiende motor en je weet meteen of er ergens een beetje "tocht" op de pasvlakken zitten .
Uiteraard heb je even in de aanzuig van de carb staan gluren terwijl je de gaskraan even vol open trekt en vervolgens los laat......de gasschuif moet met een mooi korte "pok" direct dichtslaan ....maar dat wist je al wel natuurlijk
Vervolgens heb je ook even met de bekende truuk met het gloeilampje even nagekeken of de ontsteking nog mooi op F komt
En zoals steeds weet je te vermelden of het fenomeen zich plots heeft gaan voordoen ,danwel of het na één of ander werkje aan de brom zich is gaan manifesteren
shit zeg
.......was ik weer even te snel met reageren .........een loszittende sproeier...........tja .soms gaan die dingen wel eens een eigen leven leiden
