Ik zou je spaken en velgen inspuiten met tectyl. Beschermd erg goed. Alleen wel een rot klus het er weer af te krijgen. Moet je goed voor poetsen.Lejon schreef:Gister na 2 maanden niet rijden eindelijk mn wielen gespaakt naar de fietsenmaker gebracht en daar laten richten en mn banden over laten zetten. Toen thuis alles gemonteerd en weer een keertje gereden. Heerlijk!
Weet iemand hoe je spaken goed tegen roest beschermd?
Roxanne
- Bezit: Honda c50.
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
Bandenspanning nagekeken en een rondje getuft. (40 wind tegen)
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
De velgen zitten in een dikke laag vaseline te soppen, spaken nog niks aan gedaan.Roxanne schreef:Ik zou je spaken en velgen inspuiten met tectyl. Beschermd erg goed. Alleen wel een rot klus het er weer af te krijgen. Moet je goed voor poetsen.Lejon schreef:Gister na 2 maanden niet rijden eindelijk mn wielen gespaakt naar de fietsenmaker gebracht en daar laten richten en mn banden over laten zetten. Toen thuis alles gemonteerd en weer een keertje gereden. Heerlijk!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ik gebruik eigenlijk altijd gewoon vaseline spray, dan moet je het wel af en toe opnieuw inspuiten, maar dat staat tenminste netjes.
Ga heen en vereenvoudig u!
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
oranje 5mm wheelstriping op de wielen van de dax geplakt:
met flits:
met flits:
Lejon
Vette velgjes man
Ik heb vandaag heerlijk getoured met het lekkere weer en genoten
jorgen_blok1
inderdaad een pokke werk
DaxDream
Een SS50 Blok uit elkaar getoverd en schoongemaakt.
Een ST50 blok ook uit elkaar getoverd en schoongemaakt.
Nu nog een c70 blok, J1 blok en een Cd50 blok en dan is alles uit elkaar.
En dan begint het bouwen van 3 super lopende blokjes ik ben benieuwd!
Owja 2 x 3 bak semi automaat te koop die ga ik toch niet gebruiken Iemand intresse erin en in C70 carters pb mij!
Nieuwe ketting en tandwielen gemonteerd, van 14-44 naar 16-43, nu trek ik tenminste geen autowheelie meer. Ketting moet alleen nog wel een schakeltje vanaf denk ik, toch te lang. Bijna helemaal aangespannen om goed gesteld te zijn.
Misschien morgen nog ff langs de fietsenmaker.
Ohja, en een rondje gereden om de wijk heen, toch even testen.
Honda SS50 125cc 49cc
Monkeymadness
Voortandwiel kleiner is alleen maar sneller autowheelie
Volgens mij was je nog niet wakker.Monkeymadness schreef:Voortandwiel kleiner is alleen maar sneller autowheelie
Heb je de ring erin zitten?
Monkeymadness
nielspbr schreef:Volgens mij was je nog niet wakker.Monkeymadness schreef:Voortandwiel kleiner is alleen maar sneller autowheelie
