Zwart en groen zijn bij een SS contact doorverbonden op "off". Dus ik zie het probleem niet.
ik doe de massa van de bobinne via het contactslot lijden als hij op het contact staat is hij door verbonden. als hij op off staat is hij onderbroken.NIX schreef:Zwart en groen zijn bij een SS contact doorverbonden op "off". Dus ik zie het probleem niet.
het komt nog wel eens een keer goed.
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
Nou ik heb wat werk verzet hoor....bart beekhuizen schreef:moet ik wel héél hard mijn best gaan doen, en dan krijg je wel de rauwe versie.... maar ik doe mijn best, ook om dat zaterdag éérst de opduwer het water in gaat en naar de haven gevaren moet worden.john schreef:ct310 af voor de bloembollenrit?bart beekhuizen schreef:-opduwer: gister de laatste rand van het boeisel geverfd, en afdeklapje pas gemaakt.
vandaag aftreklapje laten naaien, de leguaan (snorbumper) weer opgehangen, en canvas afdek kleed op de kuip gedaan.
-ct310: plankje voor zadel gezaagd en geverfd, afgeleverd bij de bekleder.
-remblokjes vervangen voor nieuwe
-remtrommel uitgeschuurd
-km teller aandrijving schoon gemaakt, bijgebogen en voorzien van nieuw vet
-reactie stang boutjes vervangen
-km teller+kabel getest
-voorvork verder vast gezet
-voorwiel vast gezet
-stuur houder + 6bend stuur gemonteerd.
-6bend weer gedemonteerd (veel ste belachelijk, dan kan ik geeneensnietmeer sturen laat staan trailen.
-raar plat+hoog+scheef maar wel recht origineel gazelle apollo stuurtje achter de verwarming weggevist.
-die gemonteerd.
-vette rode '80s handvatten gemonteerd.
- gas en rem ding gemonteerd.
-remkabel aangesloten.
-achterlicht geknutseld van een rood glazen bult, een fietskoplamp en het originele achterlichthuisje.
-spruitstuk bij geslepen en glad gemaakt.
-achterrem gemaakt en aangesloten
-ketting gemonteerd
-achterwiel vast gezet.
-in de bak met koplampjes gerommeld, niets gevonden wat echt past.
-achterveren geprobeert te monteren, maar past (nog©) niet... morgen even een nieuw asje draaien.
en ik ben tevreden, nu een bakje thee en dan onder de wol.
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Met Tom drie banden gewisseld in de volgorde 17, 16 en 14 (Het leukste voor het laatst)
Daarna geprobeerd een brommer aan te duwen, maar na twee keer toch maar verder gegaan met pilsen...
De RZN
De RZN
nitelife
vergeet het invetten van de remasjes niet, was weer prima klussen
TWD for life!
dat wat ik uit had gegacht werkte niet. dus ik moest maar weer aan het denken gelukkig was de oplossing snel gevonden. en daar maar het contact slot op aan gesloten. nu werkt dat ook weer.butt head schreef:ss loopt weer.butt head schreef:we hebben een 12V vonkbutt head schreef:ssje om bouwen naar 12v.
ben de punten ontsteking even zat.![]()
lang leven de race verzie van de zb draad boom![]()
deze dus![]()
nu nog olie in het blok. een draad boompje beunen dat ik de ss ook van licht kan voorzien![]()
nu met een 12V ontsteking en een gk4 krukas er in.
moest wel 3 voetpakkingen monteren. dat zal dus is een keer een eindje van de zuiger afdraaien wordenhij loopt wel lekker moet ik zeggen. alleen het vliegwiel is niet hele maal recht er zit een slinger in
niet in de krukas gelukkig.
iemand een mitsuba 12v vliegwiel over die geen slinger heeft?
morgen even een 12v spanings regelaar halen en de alle verlichting aan de gang helpen. zal nog met het contact een beetje stoeien worden. een ss heeft het contact dus danig als de brommer op contact staat dan zijn de draden door verbonden. en bij de cdi ontsteking is dat juist andersom. maar volgens mij heb ik al een idee om het werkend te krijgen.
het eerste test rondje ook al gemaakt. wat een power zit er in dat blok. zonder vol gas te gaan rij je al 40 in de 2![]()
de cdi, bobinne sleepte wel nog zoon beetje over de weg. door mijn lange tussen draadboom.
toen aan het kijken gegaan naar de rest van de bedrading. daar zaten zo hier en daar een paar verkeerd aan gesloten stekkers. dat ook weer op gelost. nu werkt de verlichting remlicht knipperlichten(met een irrietante zoem
dan maar is een test rondje gevlogen alles deed het weer blokje wat minder. spuitstuk gevlakt nieuwe pakkingen er tussen. gasnaald laten zakken tot het uiterste. nog een rondje gereden. de 80 is goed haalbaar dus maar is een tandje zwaarder er tussen gedaan.
vanmiddag maar eerst is de puinbende in de garage aan vegen en de olie van de vloer poetsen. daar na maar is de carbu af stellen op de 88cc
XL50deSeauje
ZGay carb en spruit eraf gehaald, en gevlakt deze keer, kloteding wil nog steeds niet stationair draaien! Net of ik valse lucht heb, maar dat lijkt me toch erg sterk....
De RZN
De RZN
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
vandaag een nieuwe koppelingskabel gemonteerd, oude brak vanochtend...
En meteen een nieuw bougietje in de SS50 gedraaid.
Makkelijk als je op nog geen 10min rijden van leertouwer en rovaza woont
het eerste fatsoenlijke ritje gemaakt met de ss sinds hij vorige week kapot liep.
Koenovitss
- Bezit: Honda Novio '76
eergister originele nokkeas er in mijn ss gezet en hij rijd stukke beter
Petronella Kroest
Saik0
Sjoerd de achterband van de monkey laten vervangen
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
nieuwe stuurplaat op me c90 gemonteerd en me nieuwe remhendels gepolijst. nu nog een nieuw stuurtje kopen. wie heeft er een stuk 22 mm pijp liggen van 50cm lang!
stokstuurtje
stokstuurtje
bart beekhuizen
drama gemaakt, niets verder als gister, wel 5 uur gesleuteld.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Wat is er aan de hand?bart beekhuizen schreef:drama gemaakt, niets verder als gister, wel 5 uur gesleuteld.![]()
lees maar in de klaagbakChristiaan schreef:Wat is er aan de hand?bart beekhuizen schreef:drama gemaakt, niets verder als gister, wel 5 uur gesleuteld.![]()
