Electra uitdaging
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: Electra uitdaging
Bericht door Halodax »
De CDI unit zelf is 5 polig maar niet alles wordt gebruikt
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Halodax schreef:wel iets raars: als ik rood van mijn achterlicht ook bij geel doe (wat straks ook gebeurd als ik de remlichtschakelaar ertussen heb zitten) gaat alle verlichting dus uit. iemand een idee hoe dat kan?
als ik het achterlicht en remlicht tegelijk aansluit zonder de koplamp dan branden beide gloeidraden in het achterlicht.
zelfde geldt voor de koplamp, dim en grootlicht tegelijk kan wel als het achterlicht maar niet is aangesloten.
Het lijkt wel of ik maar 2 gloeidraden tegelijk mag aansluiten?! :mrgreen:
Owja en de sterkte van de koplamp valt me opzich wat tegen, 35w zou toch een flinke felle bundel moeten zijn?
verder heb ik het contactslotje even doorgemeten. groen en zwart hebben weerstand als de sleutel op de uitstand staat en geen weerstand als deze aan staat.
Nu dacht ik dat ik de zwarte draad die van de ontsteking naar de cdi unit via het contactslot moest lussen maar dat werkt dus niet.
ongeacht de stand van de sleutel is er geen vonk.
Je spoeltje geeft maar beperkt stroom. Vraag je teveel, dan gaat alles uit. Waarom denk je dat Honda een accu voor sommige verbruikers ertussen heeft geknoopt? Daarom heb je ook maar weinig opbrengst uit je 35W koplamp. Ik denk dat een 25W al meer licht geeft. Pak als remlicht dan een 10W, dan zie je nog wat gebeuren.
Je splitst de draad van de bobine naar het contactslot, je laat de groene uit het contactslot massa maken, zet het contact op uit en de draad van de overgebleven 3 waarop de motor afslaat als je de afgesplitste ermee doorverbindt, is de juiste. Op on zal de motor dan wel kunnen draaien. De andere 2 heb je niet nodig. Volgens mij heb ik al eerder uitgelegd dat je een motor laat afslaan door de boel kort te sluiten. Er is dus geen sprake van lussen of stroomvoerende draden onderbreken.
