Hallo, mijn koppelingskabel (binnen) is gebroken. Nu is de buitenkabel ook kaal op sommige plekken dus ik wilde een volledige nieuwe bestellen. Ik vind bij Daxdodo DEZE, maar op andere sites (Luc de Bondt) vond ik dat er verschillende zijn namelijk voor koppelingen die direct op de krukas zitten of juist op de versnellingsbakken zelf. Echter zijn de kabels bij Luc niet op voorraad. Is die kabel van Daxdodo nu de juiste?? Zo'n staalomvlochten lijkt me namelijk wel wat voor op mijn standaad skyteam dax (dus de koppeling op de krukas).
Laatst gewijzigd door Phys op 03 jan 2012 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
KiP schreef:als ik een stel middencaters in mekaar zet met vloeibaare paking gaat dat goed of kom ik dan in de probleemen met bepaalde spelingen?
als het gaat om het blok wat je pas in elkaar hebt gezet. gewoon die pakking nog een paar keer gebruiken.
mocht hij kapot gaan ik heb hier nog wel een pakking liggen is enkel het stukje bij de drijfstang er uit gehaald maar hij heeft nog geen olie geproeft.
ik heb ff een lokale bromboer gebeld die heeft er nog wel een paar dus kan een dus vloeibaar is niet nodig
ik had de caters al met papier en vloeibaar gemonteert dus kapot gaatie zeker
Ik zou zeggen: vraag het daxdodo.Phys schreef:Hallo, mijn koppelingskabel (binnen) is gebroken. Nu is de buitenkabel ook kaal op sommige plekken dus ik wilde een volledige nieuwe bestellen. Ik vind bij Daxdodo DEZE, maar op andere sites (Luc de Bondt) vond ik dat er verschillende zijn namelijk voor koppelingen die direct op de krukas zitten of juist op de versnellingsbakken zelf. Echter zijn de kabels bij Luc niet op voorraad. Is die kabel van Daxdodo nu de juiste?? Zo'n staalomvlochten lijkt me namelijk wel wat voor op mijn standaad skyteam dax (dus de koppeling op de krukas).
Maar je kunt kabels ook zelf samenstellen. Past het altijd. http://www.cable-shop.nl/ is daar ideaal voor.
Wel solderen, geen schroeftonnetjes gebruiken! Of in elk geval; schroefje niet aandraaien.
Gisteren een kabel gemaakt van die webshop en het is een eitjeJurrien schreef:Ik zou zeggen: vraag het daxdodo.Phys schreef:Hallo, mijn koppelingskabel (binnen) is gebroken. Nu is de buitenkabel ook kaal op sommige plekken dus ik wilde een volledige nieuwe bestellen. Ik vind bij Daxdodo DEZE, maar op andere sites (Luc de Bondt) vond ik dat er verschillende zijn namelijk voor koppelingen die direct op de krukas zitten of juist op de versnellingsbakken zelf. Echter zijn de kabels bij Luc niet op voorraad. Is die kabel van Daxdodo nu de juiste?? Zo'n staalomvlochten lijkt me namelijk wel wat voor op mijn standaad skyteam dax (dus de koppeling op de krukas).
hele versnelingsbak goed opgebouwd (volgens de exploded views vam cms) maar geen 3de versneling kan het zijn dat ik de schakel vorken verkeert om heb? en hoe horen deze te zitten?
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
2 ringen staan verkeerd op de exploded view
kan even niet snel aanwijzen welke 2, maar er is vast wel iemand anders die het wel weet.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Jah klopt,
Ik ben nu zo ver dat hij wel in de 3 wil maar niet in de 1
Ik had nog teveel speling op de uitgaande as.
Maar wat het nu is
Maar wat het nu is
Maar wat is het probleem? draait de klok niet genoeg rond, dus blokkeert de klok waardoor hij niet in een bepaalde versnelling wil, of gaat de klok wel rond, maar mis je een versnelling? Dat de assen wat naar links en rechts kunnen, is niet echt een probleem.
Eerst pakte de versneling niet de 3
En nu wil de klok niet ver genoeg rond als spul in elkaar zit
Even goed aan beide assen draaien als je probeert te schakelen.
Linker bout wel in de wals gedraaid? Achter de dop?
