Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Wat zou een hoge SS uitlaat in redelijke staat moeten kosten ?
mijn carburateur werk niet helemaal lkkr in het midden gebied boegie kleur is prima vol gas wil hij ook wel maar voor ik dat haal
ik heb al met de gas naald lopen plielen
ik heb het idee dat ik wat fout doe of over het hooft zie maar weet niet wat. iemand een idee?
Remlucht. Gaatjes in de sproeierbuis goed doorprikken en het luchkanaal naar de buitenkant van de sproeierbuis goed schoonmaken. Wat voor maat stationairsproeier zit erin? Ook die goed doorprikken.
Dat zal ik dan nog eens doen
Sproeier maten zijn 90 en 35
Set up c90 toppend met ot c70 kop
Bami vervroegende ontsteking
Heb je uberhaupt wel compressie met die keuze? Wat voor zuiger heb je erbij? De verbrandingskamer van een NT C90 kop is bijna net zo klein als een C50 of SS. Een OT C70 kop heeft bijna 2x zoveel volume.
Een GB0 zuiger had hier ergens gevonden
Dat het beste past
Opzich wel prima compressie
Rene77 schreef:Wat zou een hoge SS uitlaat in redelijke staat moeten kosten ?
Met hitteschild?
middelste ophangbeugel die past?
aan gelast of niet?
flens nog goed?
met bochtschilden?
Voor een redelijk exemplaar die past, zonder schilden of poespas, zou ik rond de 60a70eur gaan.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Met hitteschild?
aan gelast of niet?
flens nog goed?
met bochtschilden?
Hij is in redelijk goede staat dwz, niet aan gelast, flens in orde, hitteschild netjes etc .... Dank voor de info.
Rene77 schreef:
Met hitteschild?
aan gelast of niet?
flens nog goed?
met bochtschilden?
niet verkopen. goed in het vet zetten en weg leggen die dingen komen altijd van pas.
DAX11
Bezit: Honda ss50z k1
Honda ss50z k1
honda c50
Honda st50g
Honda st50e
Bericht door DAX11 »
Zou het te doen zijn om lijnbandjes voor en achter te nemen op een ss of is dit af te raden?
(het gaat niet om de looks)
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Ik raad het je sterk omdat lijnbanden geen optimale grip geven.
Dit word alleen maar erger als de band waar het grootste deel van al het gewicht op staat een lijnband is.
Als het droog is is een lijnband prima, maar als het regent is een lijnband voor al eng zat.
Honda CoolDriver50
Ik heb wel eens gehoord dat plamuur vocht aantrekt en je daarom direct moet overspuiten als je iets geplamuurd hebt. Omdat het anders wil gaan roesten onder het plamuur. Geldt dat ook als je het geplamuurde deel vervolgens in een droge schuur houdt? Of in een verwarmde woonkamer? Iemand ervaring?
Jurrien schreef:Ik heb wel eens gehoord dat plamuur vocht aantrekt en je daarom direct moet overspuiten als je iets geplamuurd hebt. Omdat het anders wil gaan roesten onder het plamuur. Geldt dat ook als je het geplamuurde deel vervolgens in een droge schuur houdt? Of in een verwarmde woonkamer? Iemand ervaring?
volgens mij gaat het goed als het droog blijft. dus in een schuur woonkamer ik neem aan dat je alleen maar de planten een beetje water geeft en niet je hele huisraad.
ik heb mijn z50ak1 tankje al een jaar of 6 geplamuurd op mijn kamer staan. en het plamuur zit er nog net zo op als ik het 6jaar geleden er op heb gesmeerd. zelfs de te goed geschuurde delen waar geen lak meer op zit daar zit geen roest op.
Plamuur sluit niet helemaal af en je plamuurt bij voorkeur op kaal metaal. Zelfs grondlak sluit niet helemaal af. Het vocht dat in de lucht zit trekt er dus in, zelfs het vocht in een verwarmd huis. Met het afkoelen zal vocht ook als condens neeslaan en in de plamuur trekken, zelfs als je niets ziet of voelt. Het zal niet meteen losroesten, maar hoe sneller iets in de lak staat, hoe beter. Een noodlaklaagje kan ook, maar kan reageren met de uiteindelijke lak en eraf schuren is risico op teveel wegschuren, dus...
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
klopt ja, grondlak is poreus, gelijk lak er over, anders.................
