lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
De oude lifan 125 blokjes hadden ook de dikke assen, de nieuwe weer dunne.
Die irritante chinezen ook
René
Admin
Bericht door René »
Mijn sl70 koplamp lijkt wel alsof ie niet open kan. Kan dat? Wordt dat ooit zo gemaakt? Of moet ie gewoon open kunnen?
De fitting kan er niet af iig. Het lampje wat er nu in zit zou ook nooit door dat gat passen.
Het is er zoeen:
Online
René schreef:Mijn sl70 koplamp lijkt wel alsof ie niet open kan. Kan dat? Wordt dat ooit zo gemaakt? Of moet ie gewoon open kunnen?
Het is er zoeen:
diverse ameriaanse honda modellen hebben dat je het lampje niet kan vervangen. dan moet je gelijk een hele nieuwe koplamp kopen als die kapot gaan.
misschien dat je beter kan zoeken voor een ss50 of c50 koplampje dat die in het sl70 huis past dan kan je tenminste wel een 12 of 6v lampje er in drukken.
ik heb hier ook nog een koplampje liggen die ik ooit gekocht heb als z50a koplampje maar hij is groter dan een z50a koplamp is.
als je de diameter van de sl70 het zelfde is mag je hem van mij wel overnemen.
Is een sealed beam.
René
Admin
Bericht door René »
Wat een waardeloos systeem.
Buitendiameter is 114mm
Ik zou inderdad zelf iets bouwen. Kun je geen lippen op een maxi koplamp beunen oid?
Wat is eigenlijk het idee achter zo'n sealed beam? WAAROM?!?!
Is Amerikaans en die denken alleen in het GROOT.
wikipedia schreef:The advantage is very good alignment, and being completely impervious to dirt, moisture, etc.
Gelul.
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Haha het wordt een mooie kermis hier met die avatars van jullie
Haha :D
bart beekhuizen
NIX schreef:Gelul.
Sealed beam gaat ook veel langer mee op een een of andere manier, in die amerikaanse bussen zitten vaak nog de lampen uit de fabriek (40j) en werken nog prima, alleen hebben ze geen gevormd lichtbeeld, gewoon de gloeidraad van "klein licht"iets uit het lood waardoor je wat meer op de straat schijnt en groot zit wel in het midden . en dat mag niet in europa, vandaar dat ze bij ons massaal de bak in gaan. zowel 6v als 12v.
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Heb een bami 125, en hierop komt een 21mm carb op voorlopig. Deze carb is afgesteld op een 110cc. Ik heb al tijden niet meer met carburateurs gekloot, dus mijn vraag is hoeveel maten kan de sproeier groter?
Ik weet het, ga testen etc, maar het is een chaly.
En de steppenbalk. Wil geen nieuwe gaan kopen. Is het niet gewoon mogelijk om deze bij te buigen?
Mvg,
Chalyfetishist
Het is voor een chaly, who cares?
Dikke kans dat er geen grotere sproeier in hoeft, en anders gewoon even rijden en een keer de choke opentrekken. Zal minimaal zijn.
Steppenbalken bijbuigen is naast vorkpoten openrukken mijn grootste hobby. Juist omdat mensen zeggen dat het niet kan.
