CD balhoofd loskrijgen!
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
Doel; de bout tussen de stuurhouders los krijgen zonder de stuurhouders te demonteren omdat die vastgeroest zijn!
geprobeerd; bako, tang etc. bako past niet en tang kan ik niet genoeg kracht zetten.
hopelijk te krijgen antwoord;
Een tip om die bout los te krijgen?
8-)
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Re: CD balhoofd loskrijgen!
Bericht door Skiller »
Ding in de bankschroef en de brommer eromheen draaien :mrgreen:
Maar zonder gekheid stuur etc. verwijderen en de vorkbenen ook laten zakken.
Daarna de gehele kroonplaat rond draaien en kijken wat er mee komt.
Grote dop, verlengstuk en een goeie ratel.
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Ben ik nou heel fout bezig als ik zeg schroevendraaier en een harde hamer en dan tikken tot die los komt.
Maar doe het vooral zachtjes en rustig dus niet als een holbewoner met een knuppel gaan slaan.
En nog een tweede manier in de moer een kloof slijpen op zagen in een kruisvorm als je er doorheen bent wrikken maar.
Honda CoolDriver50
Als ik snap wat hier bedoeld wordt, ben je al een stap verder als je bij die moer bent. Deze zit meestal miet zo heel vast.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
stuur etc kan ik niet verwijderen en dus niet tussen de bankschroef krijgen.. ik weet blabla doe het goed maar moet alleen even de voorvork eraf krijgen maar ik ga wel proberen te tikken met schroevendraaier.. ik laat zo wel weer weten!
8-)
even met een ring sleutel onder de kroonplaat kutten om je stuur los te bouten. dan een dop 29 kopen die op je moer zetten ratel er op en los draaien.
de stel moer bestaat en sleutel voor. maar niemand koopt die dus dan gaan ze maar lopen kutten met een hamer en schroeven draaier los rammen.
CB50dude
butt head schreef:even met een ring sleutel onder de kroonplaat kutten om je stuur los te bouten. dan een dop 29 kopen die op je moer zetten ratel er op en los draaien.
Wijs mij d weg en ik zal kopen. :shock:
Honda CoolDriver50
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
heb sleutel 28 gevonden die past... maar krijg hem nog niet los.. volgensmij is dat ding vast gezet met de krachten van god ofzo...
je zal vast wel ergens in je schuur een balhoofd stel moer hebben liggen.
pak dat ding stop hem in je zak en rij naar een gereedschap boer. en vraag naar een sleutel voor het ding.
zo zal zoon sleutel er uit zien.
en zo moetje zoon ding gebruiken.
Blootkonijn schreef:heb sleutel 28 gevonden die past... maar krijg hem nog niet los.. volgensmij is dat ding vast gezet met de krachten van god ofzo...
heb je de tank nog op de brommer zitten?
haal die er af
ik neem aan dat je er en ratel op hebt? als je een wringijzer hebt zet die er op zorg dat je iets kracht er op zet en geef hem een rot slag met een beetje een zware hamer. pas op dat je niet je vingers plat slaat.
Heb je zo'n ding als die onder de ratel op het plaatje is geplaatst? Daar kan een binnenpoot of een ander stuk buis overheen en dan heb je een hele grote hefboom.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
geen ratel, gewoon steeksleutel, die moer is vrij geen obstakels en ik sla met een fikse hamer op het einde maar het geeft geen krimp.
even voor de duidelijkheid we hebben het over die grote bout boven op die grijze plaat dinges niet die daar onder die sleutel heb ik!
maar bedankt voor de steun ik ga blijven proberen totdat ie los is.
8-)
Al een keer ingespoten met kruipolie en een nachtje laten weken?
Blootkonijn schreef:geen ratel, gewoon steeksleutel, die moer is vrij geen obstakels en ik sla met een fikse hamer op het einde maar het geeft geen krimp.
8-)
Dat chromen ding dus?
Als die niet los is, kan je de stelmoer niet verdraaien.
