Erik..
- Official HVN procrastinator
Nee, c90 kruk is 49,5 slag
En de blokjes waar we "110" tegen zeggen zijn vaak gewoon 107cc. Die hebben een boring van 52,4mm.
Een 52x52 blokje maakt een volledige 110cc.
Ik heb een 52mm slag DRP kruk in een chalyblokje zitten met korte cilinder en heel kort zuigertje.
FJC
- Bezit: Honda SS50
Zijn die bovenlangse faddybike uitlaatjes op 125cc nog een beetje stil, of ben ik dan binnen een week doof?
Don't mess with the SS
nielspbr schreef:pi/4 * boring kwadraat * slag (maten in cm)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cilinderinhoud
Volgens mij heb ik toch weer een les gemist.
He he!! Ik snap hem eindelijk....
straal (R) x straal
uitkomst maal 3.14 (pi π)
uitkomst maal slag.....
verdommezeg!
Laatst gewijzigd door Eric op 30 mei 2012 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Stoel
Wat is het verschil tussen een radiale-koppelings hendel, en een normale?
Wat doet dat radiale gedeelte?
En nog een vraag, ik krijg als ik een poos op de brommer heb gereden last van mijn linker hand, helemaal als ik door de stad rijd.
Iemand anders die dit ook heeft ervaren? hoe heb je dat opgelost (en niet zeggen semi blok er onder hangen)
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Misschien beter om duidelijk te maken waardóór je denkt die last van je hand te krijgen
Koppeling moet je niet continu gebruiken lijkt me, en rijdend kun je ook zonder koppeling schakelen.
Stoel
Ik denk dat het komt door de houding van mijn hand, ik moet de meeste kracht zetten met mijn pink, omdat bij mijn wijs en middel vinger er nauwelijks beweging in de hendel zit.
Hij loopt niet echt parallel aan het stuur. Ik ben al op zoek naar een grotere hendel unit die wat verder naar rechts op het stuur kan zodat ik meer hefboom heb en meer mijn wijs/middel vinger kan gebruiken.
Hoe zwaar gaat die koppeling van jouw wel niet? Zou bijna zeggen dat je je kabel moet smeren of een betere koppeling plaatsen.
Of het asje smeren of de handle in de juiste stand zetten.
Stoel
Ik had het ook met twee andere bami brommers, vandaar dat ik het vroeg. Ik nam aan dat het niet specifiek aan de koppeling lag maar meer aan mijn hand.
Ik zal er wel ff wat smeer in spuiten en kijken of dat helpt.
Wat is de juiste stand voor de handle?
Zo, dat je geen last van je hand of pols krijgt.
Stoel
right.
Ik ga wel ff pielen.
Heeft bakbrommer=kraker=te lui om te werken
Stoel
touche
