- SS50 5-bak blok met 12v ASA 54mm lange slag krukas
- 52mm hoge cilinder met 'TOP' GB0 bolle zuiger (twijfel of 't GB0-doosje klopt..)
- Lifan Monster cilinderkop Lifan 27mm inlaat.
Probleem: Zuiger raakt kleppen. Zonder nokkenasaandrijving gaat zuiger probleemloos rond. Als ik de distr.ketting aansluit, kan ik zowel links- als rechts om niet volledig op 'T' komen. Aan de ene kant mis ik 'T"op een paar mm, de andere kant op zeker een 1cm tekort.
VRAAG: Krijg ik dit teveel van de zuiger afgefreesd (blijft de huid dik genoeg?) of moet ik overstappen op andere zuiger? Ik ben bang dat een platte zuiger te weinig compressie oplevert...
