Ik gebruik gewoon een kleine koudbeitel en een hamer. De moer ziet er daarna niet nieuw meer uit, maar vast zit het wel.
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Er zijn beunmanieren zat maar via Rovaza kun je er vrij goedkoop 1 kopen (heb ik gedaan en scheelt een boel frustratie en nieuwe moeren kopen)
De beste beunmanier in mijn ogen is een oude dop pakken en er met een dremel alles afslijpen wat je niet meer nodig hebt.
1 keer kopen zoon ding heb je je hele leven plezier van.
ik heb mijne er al voor mijn idee zoon beetje uit zoveel kapotte moeren heeft het mij al bespaard
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
[quote="Rv51"]Zo'n speciale koppeling-moer-sleutel is best wel prijzig.. en om dat nou te betalen voor een keer los en vast draaien vind ik een slecht plan. Weet iemand misschien een andere (goeie) oplossing hiervoor?
http://www.ebay.de/itm/Nutmutternschlus ... 416545ef25
http://www.ebay.de/itm/Nutmutternschlus ... 3f16642c52
weet niet meer welke nu ook alweer paste op honda 50 blok
cdi for life!
niek is ik
Een bestaande dop is zo aangepast...
weer iemand de maten van de 2 vul bussen die bij een c het achter wiel centreren?
ik ben mijn kabelboom aan het monteren/aansluiten.
Is er een manier om zonder accu stroom op de kabelboom te zetten?adaptor 6v aansluiten?
dan kan ik gemakkelijk elk punt aansluiten.?
iemand een tip?
iemand een tip?
Als je gewoon de kleuren netjes volgens schema aansluit heb je daar helemaal geen prik voor nodig op je kabelsniba schreef:ik ben mijn kabelboom aan het monteren/aansluiten.
iemand een tip?
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Precies, waarom zou je dat willen doen? Zoja, dan de draden naar je spoelen losmaken, en vergeet niet dat je een spanningsbron nodig hebt, die veel stroom kan leveren. Koplamp 25 W/ achterlamp5W/ remlicht21W/ claxon 8 Amp/ knipperlichten2*10W. Niet alles tegelijk maar toch.
h2o op ss50
kan ik dit blok
http://www.2dehands.be/brommers-scooter ... dium=email
op mijn c320s zetten ?
zoja heb ik ook een andere bobine nodig zeker?
- Bezit: CY50 R&P
Nee, dat gaat niet zonder aanpassingen aan de motorophanging.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08 - Locatie: Den Bosch
Jelle schreef:kan ik dit blok
C90/S90 OT past er wel onder als ik me niet vergis
is er een ander blok, buiten het orgineel dat ik eronder kan zetten ? Moet het orgineel opengooien, maar wil intussen kunnen rijden, liefst wat meer cc's
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Jelle schreef:is er een ander blok, buiten het orgineel dat ik eronder kan zetten ? Moet het orgineel opengooien, maar wil intussen kunnen rijden, liefst wat meer cc's
Listen very carefully, cause I say this only once: C90/S90 OT past er wel onder als ik me niet vergis
haha oops, ik ben een noob, valt het op ?
kan ook een ander c320s blok kopen maar kost me 350e
daarom zocht ik zon tweedehands zoncheng ding dat werkt maar voor +- 200e
ik kijk eens wat zon c90/s90 ot blok kost
