Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Dan zit het wel goed... Knallen is ook voorbij, heb de moertjes ook iets strakker gezet.
ciebie
Bericht door ciebie »
knallen was je koppakking die niet goed afsloot, mag best een beetje vast zitten hoor!
Nieuwe vraag, weet iemand toevallig wat voor gasnaald er in een 19mm keihin gaat? welk nummer of de vorm?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Keihin 19mm.. is dat met een beugel om de vlotterbak?
Ik heb de gasnaald vast, zie geen nummer en de vorm is..eh naald? bovenste sporen venturi: dikte 2,50mm in 23,50mm geleidelijk aflopend tot 1,50mm en dan de punt(1,5mm lang)?
ciebie
TooCrash schreef:Keihin 19mm.. is dat met een beugel om de vlotterbak?
ik heb een pc05c, maar top.. ga ik eens even kijken of ik iets in die vorm kan vinden:)
René
Admin
Bericht door René »
Bij mijn teller aansluiting bij het wiel, heb je dat pinnetje dat in de kabel valt. Maar aan een kant zit iets, stukje metaal ofzo. Iemand een goede tip om dat eruit te krijgen?
Remplaat los halen en hem op een tafel tikken. Misschien valt het stukje er dan uit.
René
Admin
Bericht door René »
Lukte niet. Maar heb het al opgelost door de kabel wat aan te passen.
niba
Bericht door niba »
welk tyoe olie kan er in het blok? 10w40 of 15w40 ?????kan het gewoon auto olie
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
15w40 maar geen gewone auto olie
dan gaat je koppeling slippen
Incompetente droeftoeters.
Licht er aan hoeveel cc je hebt en hoe slecht je koppeling is. Ik gebruik ook gewone auto olie nu en hij slipt alleen een beetje als ik hem aan wil kicken. Komt ook een beetje omdat ik hem gewoon strak stel.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
gebruik al 5 jaar auto olie, nooit geen problemen gehad
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Als ik een bouwjaar kan achterhalen, kan ik een C70 dan gewoon als brommer laten keuren? Volgens mij valt ie precies tussen 2 categorieën in van de keuringsinfo in het topic hieronder... geen papieren én hogere constructiesnelheid..
Net pindakaas gegeten dus.
ciebie
Ja kan, ik moet hetzelfde gaan doen!
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Mooi :)
En een NT C is toch prima om te bouwen naar een TT? Zit er onder dat plastic gewoon een TT frame of is de achterkant anders?
De ducktail ontbreekt, zeg maar net als op ale ori NL C's.
