Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Iemand een idee of je het veertje aan de kickstart pook (deel waar je je voet op zet) kan vervangen?
En zo ja waar ik zo'n veertje vandaan kan halen?
Mijne is erg verroest en werkt niet meer, het "pedaaltje" draait steeds naar buiten.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Misschien heeft Coos dat wel liggen?
Laatst gewijzigd door Saik0 op 18 dec 2012 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
Saik0
Mano schreef:Iemand een idee of je het veertje aan de kickstart pook (deel waar je je voet op zet) kan vervangen?
http://www.cmsnl.com/products/spring_28322001000/
Ik heb nog wel een strakke kickstarter. Beetje vliegroest, verder OK.
Kost 1 pak donuts.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
Xl50 loopt koud goed stationair maar warm valt hij al uit zodra ik de koppeling in knijp Waar moet ik naar kijken ?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
misschien net iets hoger stationair zetten?
Stationair wel afgeregeld met warme motor?
Condensator nog goed? (vonken tussen de punten bij klimmen van toerental is meestal een kapotte condensator)
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
hypercub schreef:Stationair wel afgeregeld met warme motor?
Heb hem wel met een warme motor afgesteld ( Gasnaald, luchtschroef en stationairschroef ) Maar ik vanavond even naar de condensator kijken.
Kan je die doormeten om te kijken of die kapot is ?
Kan, maar makkelijker is om de motor te laten draaien en in het vliegwiel te kijken naar excessief vonken tussen de punten.
Codensator zou ongeveer 3 microferrad moeten meten, of in ieder geval een klein voltage dat langzaam weg-ebt (dat is om te zien of de con. nog oplaadt en ontlaadt).
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
Dat lijkt me inderdaad makkelijker :)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
hypercub schreef:Ik heb nog wel een strakke kickstarter. Beetje vliegroest, verder OK.
Kost 1 pak donuts.
die met suiker of van die gekleurde?
Het is kerst, doe maar uitbundig
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
NIX schreef:Het is kerst, doe maar uitbundig
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Waar komt het Sachs Madass blok eigenlijk vandaan, is dat bami met een ander stickertje of is het toch een soort van duitse degelijkheid?
Net pindakaas gegeten dus.
bami met een sticker. en pas op want die heeft een heel ander type spoelen/regelaar.
