inhoud cilinderkop overzetten
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Hallo Allemaal,
Mijn de Cilinderkop van mijn SS50 ( 70 CC 50 kop) is redelijk gesleten. Het tapeind van de uitlaat valt eruit en is versleten, evenals een aantal koelribben die zijn afgebroken.
Graag wil ik er een nieuwe opzetten en de nokkenas , kleppen e.d allemaal overzetten.
Ik heb wel een aantal vragen.
Is dit zelf te doen?
Welk 'speciaal' gereedschap heb ik hiervoor nodig?
Moeten de kleppen opnieuw ingeslepen worden? zo ja, hoe doe ik dit?
Waar moet ik op letten bij het plaatsen van de oude onderdelen in de nieuwe kop. Klepseal kan geen kwaad om altijd te vervangen. Nog andere zaken die je meteen beter mee kan nemen?
Is het aan te raden die nieuwe gelagerde tuimelaars aan te schaffen? ( Staan ook op dit forum en op marktplaats)
Alvast bedankt voor de info!
Groet,
Bernd
Re: inhoud cilinderkop overzetten
Al in de FAQ gekeken?
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Als je toch een nieuwe kop koopt dan zou ik alle slijtage delen gewoon vervangen.(kleppen en tuimelaars)
Het zal je even iets meer kosten maar dan is alles weer helemaal top.
Als je geen gereedschap hebt om de kleppen te plaatsen kun je het met behulp van een stukje in de lengte doorgezaagd buis en een lijmklem ook redde.
Kleppen kun je met klepslijp pasta wat inslijpen maar ik heb ook gelezen dat mensen even met te veel klepspeling rijden om het zelfde resultaat te bereiken.
Hoeft de kop niet origineel te zijn dan zou je kunnen overwegen een immi te kopen,die zijn een stuk goedkoper compleet met alles.
Groetjes Ilja
Jahoor, wéér iemand met de onnodigvervangziekte. Het is onzin om kleppen preventief te vervangen. Zelfde geldt voor tuimelaars. Een ingeslepen klep gaat echt weer eeuwig mee.
Ilja1974
Onnodig dat is maar een begrip maar de klepstelen slijten in de loop de tijd iets en probeer dat maar eens te meten of goed in te schatten hoe lang ze nog kunnen zonder olie te verbruiken.
Ik heb in het verleden ook kopjes van spitfire's gereviseerd.
Daar perste je de klepgeleiders er uit met de nieuwe.
Mijn toenmalige baas wilde ook dat ik kleppen probeerde her te gebruiken.
Ik kon daar mooi het verschil voelen tussen een nieuwe klep of een oude in de geleider .
En ik heb om eerlijk te zijn er maar weinig hergebruikt.
Het gaat mij niet eens om het afdichten van de kleppen dat doen ze wel of niet.(kun je vrij snel zien)
Kijk als de tuimelaars er top uit zien,zou ik ze ook gebruiken.
Maar in mijn geval was er een klein kuiltje in gesleten.
Zo'n tuimelaar zou ik niet op een nieuwe nokkenas laten lopen.
Persoonlijk heb ik zoiets als je een kop of een blok (voorvork etc) open haalt om reviceren of om als nieuw weer op te bouwen dan doe je dat om daarna weer een hele tijd lekker te rijden.
Dan heb ik zoiets van speel op zeker en bezuinig niet en vervang twijfelachtige onderdelen,helemaal als het eigenlijk niet de kosten zijn.
Ik ben hier ook in andere topic's wel eens tegen gekomen dat er een gebruikte zuiger in een andere cilinder gemonteerd werd.
Dan ga je dus een onderdeel dat op een ander onderdeel is ingesleten op die specifieke situatie .
In een ander onderdeel monteren waarna dat weer op elkaar moet inslijten en dat wordt dan gedaan bij een zuiger/cilinder waarbij de passing juist zo mooi/goed mogelijk moet zijn.
Maar dat is mijn insteek als ik iets onder handen neem.
Groetjes Ilja
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
@hierboven, voor zover ik weet slijt de klepsteel bijna altijd in op de geleider. Een 30 jaar ouwe klep heeft dus ook vaak een perfecte passing in een verse kop (geleider). Als hij dit niet heeft hoef je pas te gaan denken aan het vervangen van een klep.
Mits de zitting er nog een beetje fris uitziet natuurlijk en inslijpen niet meer helpt.
Ilja1974 schreef:Onnodig dat is maar een begrip maar de klepstelen slijten in de loop de tijd iets en probeer dat maar eens te meten of goed in te schatten hoe lang ze nog kunnen zonder olie te verbruiken.
Groetjes Ilja
In de Hondaboeken zijn gewoon afkeurmaten te vinden voor alles wat met de klep te maken heeft. En een en ander kun je ook al zien aan het slijtagepatroon. Maar hoe dan ook; het is echt onzin om dingen blind te gaan vervangen. Grote kans dat er helemaal niks met de onderdelen aan de hand is. Noem het dan op z'n minst: inspecteren en eventueel vervangen. Maargoed, dat doe je nu ook al:
is al een stuk beter dan
Ik zou gewoon alles nieuw kopen, dan weet je zeker dat het goed is!
Gewoon alles er nieuw in smijten!
Ik heb hier op het board al zoveel partsthrowing meegemaakt, hier zit echt een bak ervaring voor wat je wel en niet moet doen of waar je gewoon even op moet letten, maar nee, het wordt gevraagd, er wordt antwoord gegeven en dan wil men toch horen dat alles er nieuw in moet. Bij liggende blokjes slijten sommige dingen flink, sommige schades ontstaan veel door hetzelfde ondeskundige gebruik of montage en veel gaat gewoon een eeuwigheid mee. Meestal heb je niet veel meer dan een nieuwe klepseal en pakkingset nodig. Voor andere merken en types gelden andere eigenschappen en dat je een automotor nog anders behandelt dan een SS-kopje lijkt me logisch, dat is een bak duurder en een bak meer werk. Dat moet je niet willen vergelijken.
Gewoon even voelen of de klep erg ruim in de geleider zit, een beetje speling is geen enkel bezwaar. Meestal zie je bij teveel speling ook flink (vreet)sporen op de steel, dan is vaak de geleider ook aan vervanging toe. Een verbrande klep heeft zelden een nieuwe geleider nodig. Let bij een nieuwe klep goed op of de klep sluit en niet te vroeg verbreedt en zo op de geleider blijft hangen, gebeurt veel bij 70cc inlaatkleppen. Oja, klepseals koop je origineel. De groene uit de pakkingset kun je beter meteen weggooien. En ik ben degene die normaal spullen die een ander weggooit nog een hele tijd gebruikt, maar niet die groene pokkedingen.
irmin
Bericht door irmin »
Ik zou nog verder willen gaan: Kop niet vervangen
Is er veel van de koelribben afgebroken? Zou het echt de koeling te sterk verminderen? Dan moet het wel erg zijn.
En de uitgelopen uitlaattap: een mooie verloopbus erin (M8 - M6) zetten of ee helicoli lekker strak erin. En dan een goed kwaliteit uitlaattap en klaar ben je.
cracque frontal
SingaBernd
Dank voor alle reacties!
Het liefst vervang ik inderdaad alleen het tapeind, alleen heb ik daar echt 0 ervaring in en laat ik zoiets liever goed doen. Dus mocht iemand een adres hebben waar ik dit netjes kan laten doen dan graag.
Er komen geen gekke geluiden uit mijn kop en ik rij eigenlijk nog elk weekend heerlijk op de SS, alleen wil ik niet het risico lopen dat het andere tapeind het ook begeeft en dat ik ergens langs de weg sta te pruttelen, ook met het oog op de zomer als ik weer ritjes ga rijden.
Heeft iemand suggesties voor een adres voor het laten zetten van nieuwe tapeinden?
Alvast bedankt!
Ilja1974
Hoi.
Je kan een complete tappensnijset kopen en het zelf doen.
Neem dan wel de set waarbij je 3 tappen hebt naar de gewenste maat.
Dan snij je het draad in drie stappen en dat is beter dan dat je het in een keer snijd.
Je kan dan m6 naar m8 snijden.
In principe zou je dat kunnen doen zonder de kop te demonteren.
Je zou dan ook nog een stukje m8 draadeind kunnen nemen en daar een deel van naar m6 kunnen snijden.
Wat je ook kan doen is een helicoil tapsetje kopen voor m6.
Dan tap je er een groter schroefdraad in waarna je er een busje(schroefdraadveer) in draaid waardoor je weer m6 hebt.
Zo te zien keuze zat en je kan het prima zelf doen ook al heb je we geen ervaring mee.
Groetjes Ilja
Ga even naar Van Dam in Leersum. Die zet gewoon een helicoil. http://www.motorenrevisie.info/
Ilja1974 schreef:Hoi.
Groetjes Ilja
Ja kan toch ook gewoon even het gat op maat boren en dan gewoon tap m8 erdoor halen? En zo'n coil set kost wel wat geld, maar je gaat niet failliet. Ook altijd handig om te hebben liggen.
SingaBernd
dank voor alle reacties!
Ik ga even kijken of ik gewoon een helicoil kan plaatsen of nieuw draad kan tappen.
Wellicht in de toekomst als het echt versleten is kijk ik naar een ander kopje.
Mag dicht!
lowrider
Bericht door lowrider »
Je kunt m'n snijtappen lenen. Ik heb M6 en M8.
Leertouwer (en vast meer zaken) verkoopt tapeindjes die verlopen van M6 naar M8. Zodat je je uitlaat
met een moertje M6 kan vastzetten.
