Warmloper?
Online
Re: Warmloper?
Goed bezig!
Re: Warmloper?
Wie heeft jouw draadboom gemaakt?
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: Warmloper?
Bericht door kebuder »
Eric schreef:Wie heeft jouw draadboom gemaakt?
hehe dat witte draad is iets zelf gemaakt, 12v naar 2x usb om mijn mobiel (die als navigatie dient) op te laden en misschien iets anders.
ik heb net even alles een beetje zand vrij gemaakt maar mijn coating bladert bij het blok eraf, is dit nog een beetje te beschermen zonder het te spuiten? ik heb namelijk nu nog niet echt zin/geld om het te laten spuiten
Re: Warmloper?
Gewoon even schuren en zelf even met een busje zwart erlangs gaan. Hou er wel rekening mee dat het blok contact moet maken met het frame zelf.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Warmloper?
Bericht door Ben C50 »
en goed ontvetten!
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: Warmloper?
Ben C50 schreef:en goed ontvetten!
ik ben klaar met het spuiten, ik heb met een staalborstel alles schoon gemaakt en daarna geschuurd, ik heb alleen niet heel goed ontvet...
het ziet er in ieder geval goed uit en het is een stuk beter beschermt.
ik heb nu alles uit elkaar en bijna elk moertje en boutje dat ik heb is roestig, hoe ontroest ik dit? ik hoorde van iemand dat dat met een bak met soda en dan stroom door heen laten lopen werkte.
is er een makkelijkere manier?
Online
Re: Warmloper?
Alle boutjes en moertjes in een grote emmer gooien en naar de lokale verzinkboer brengen.
Hier moet wel iets tussen staan wat in de buurt is:
http://utrecht.nederland-web.nl/r/Elekt ... verzinken/
ciebie
Re: Warmloper?
Bericht door ciebie »
Wat ik alleen niet begrijp, je denkt dat je blok is warmgelopen? En vervolgens staat onderaan de eerste pagina een gestripte brommer..
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: Warmloper?
ciebie schreef:Wat ik alleen niet begrijp, je denkt dat je blok is warmgelopen? En vervolgens staat onderaan de eerste pagina een gestripte brommer..
Ik had er genoeg van met zon roestig ding te rijden dus ik dacht, ik geef hem maar is een grote onderhoudsbeurt.
Het blok ga ik maandag openmaken.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: Warmloper?
ok.
ik heb gepolijst wat best aardig ging voor de eerste keer :) niet helemaal 100% mooi maar veel beter dan eerst.
ook heb ik het blok open gehad en cilinder en zuiger waren alle bij prima in orde, het vliegwiel zat wel totaal los toen ik hem wou openmaken.
zou dit het enige probleem kunnen zijn? raar geluid op lage toeren dat verdwijnt bij hoge toeren, motor die op lage toeren beroert loopt en een schrapend geluid maakt tot hij in toeren komt.
lijkt er wel een beetje op...
ik ga nog alles schoonmaken en roest verwijderen en dan zet ik hem weer in elkaar...
in ieder geval bedankt voor de hulp en ik hoor graag of het inderdaad het vliegwiel kan zijn.
Online
Re: Warmloper?
Ik denk idd vliegwiel.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Warmloper?
ja dat kan het zeker zijn!
Re: Warmloper?
Wat denk je nou zelf?
Re: Warmloper?
ik zou toch even voor de zekerheid voelen hoe het bigend er aan toe is en hoe de nokkenas/cilinder kop er uit ziet.
bij mij is ook een blok kapot gelopen door gebrek aan olie. aan de zuiger was niets tot weinig te zien. maar de nokken as moest ik met de grootste hamer die ik heb uit de cilinderkop rammen.
