robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Zoeken of er een nummer opstaat.
Heel hard schudden.
Je kan het namelijk shaken dat je zo'n Bamisleutel van zo'n bamislot kunt nabestellen.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
morgen kijken bij een imi dax voor een klasgenoot van me. Iets minder ervaring met dax dus iemand nog tips.
Let sws op t frame op rotte en roest plekken, alles recht is , geen mankementen, hij lekker loopt, compressie, schakelen, km stand, bouwjaar etc.
hier een plaatje:
het is de dax van Jip de haan uit hattem schijnt ook een mooie cl50 benly te hebben misschien dat het iemand wat zegt.
robertsp
Immidax van skyteam? Bekijk de bovenste motorophanging. En het teller plastic randje.
Verder het standaard lijstje.
Bericht door ciebie »
Hoelang zouden versnellingsbak lagers het uithouden op 40.000 toeren? Met smering uiteraard
40000? hoe wil je dat voor elkaar krijgen. (primaire tandwielen verwisseld?)
nielspbr schreef:40000? hoe wil je dat voor elkaar krijgen. (primaire tandwielen verwisseld?)
Ben met een centrifugale supercharger bezig, maar ik vraag me af hoelang versnellingsbak lagers 40.000 toeren volhouden
niepoort
Bezit: geen
Bericht door niepoort »
2min,?
ot dax c90 4bak blok geflowd
Kun je opzoeken in de lagerboekjes.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Ga eens denken aan keramische lagers...SiN..dat heeft minder gewicht dan staal.
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Moeten de knipperlichten op een bepaalde interval knipperen voor de keuring?
Mijn knipperlichten zijn naar mijn gevoel nogal sloom. ze knipperen ongeveer om de seconde. er zit een orgineel SS relais op.
Ik heb al verschillende lampjes geprobeerd. 8W, 10W, 1 lampje eruit en nog een keer 10W parralel erbij, maar ik kan niet zeggen dat de interval daarvan veranderd.
Nee. Ze hoeven er niet eens op te zitten. Als ze het niet doen, moet je het wel verwijderen.
Origineel zit er 6v18w in. Dit zegt het onderdelenboek iig. Met een volle/krachtigere accu zal hij waarschijnlijk sneller knipperen.
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Pakkingen;
Is de middencarterpakking van een ST50G gelijk aan die van bijv. de SS/CD/C, i.v.m. de carter ontluchting?
Broem,broem
firestone
Thx, zijn het zelfde!
Broem,broem
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Vraagje over sproeiers, ik heb een 24mm Mikuni (met schroefdop en zo'n ovale venturi dinges), daarin zit een originele Mikuni (met logo) 95 sproeier, geen zeskant maar een ronde die je er uit draait met een platte schroevendraaier.
Passen hier ook de Mikuni 6-kant sproeiers in?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=262
En dan belangrijker, is de maatvoering hetzelfde (als in, is het dezelfde eenheid?). Met FS1's heb je b.v. 2 soorten Mikuni sproeiers die door elkaar gebruikt kunnen worden, maar een andere maatvoering hebben.
