Replica C50
kikkeraap
Bezit: Nog geen :(
Re: Replica C50
Bericht door kikkeraap »
dee schreef:Vandaag heb ik er wat meer op kunnen rijden, rustig en met beleid is inderdaad belangrijk merk ik.. tis wel oefenen, maargoed dan heb ik wat te doen de komende week ;)
Ik zoek eigenlijk wat onderdelen voor de Super:
- contactslot set
- claxonknop
- lichtknop
- km kabel
- startknop
Is er een (online)shop waar ik deze onderdelen kan bestellen? Bij easyparts/leertouwer/etc. zijn ze er niet. Wel bij allesvoordescooter.nl maar een contactslotset is al 70 euro..
Heeft iemand ervaring met het onderdelen bestellen bij SMC zelf?
En bij deze uitlaat mis ik het brommende 4-takt geluid. Valt daar iets aan te doen? Een aanpassing aan de uitlaat of een andere (sport)uitlaat?
Zijn deze onderdelen al aan vervanging toe? Anders kun je altijd een mailtje doen naar SMC en dan heb je redelijk snel een mail terug. Mocht je een andere uitlaat zoeken, een sigaar past eronder, al moet je wel wat schaafwerk doen aan de kap, omdat de bocht iets anders loopt.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Replica C50
Bericht door Nicoscub »
- contactslot set
- claxonknop
- lichtknop
- km kabel
- startknop
Ik denk eerder dat er het 1 en ander goed aangesloten moet gaan worden in combinatie met een nieuw contactslot/sleutel (robertsp) en een tellerkabel en dan gaan met die banaan!
oo4load
Re: Replica C50
Bericht door oo4load »
Grote god, tank blijkt al leeg te zijn als er nog 2-3 lampjes branden. Kan je naar huis lopen met je 'nog lang niet lege tank', aangezien er geen reservestand op zit :evil: ik mag aannemen dat ik niet de enige ben die dit is overkomen ?
4t Junk
kikkeraap
Bezit: Nog geen :(
Re: Replica C50
oo4load schreef:Grote god, tank blijkt al leeg te zijn als er nog 2-3 lampjes branden. Kan je naar huis lopen met je 'nog lang niet lege tank', aangezien er geen reservestand op zit :evil: ik mag aannemen dat ik niet de enige ben die dit is overkomen ?
Yep! Voor mijn Super geldt, rood en één groen, tanken!! Daar kwam ik de eerste week achter. Gelukkig slechts een paar honderd meter gelopen. Gemiddeld gaat er 2 liter in, dat samen met je verbruik, kun je beter de km stand in de gaten houden.
Re: Replica C50
2 liter, lijkt wel een dax zo weinig.
oo4load
Re: Replica C50
Laatst gewijzigd door oo4load op 08 okt 2013 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
4t Junk
ger
Re: Replica C50
Bericht door ger »
Bij mij was het net andersom , meter geeft leeg maar zat nog ongeveer 1.5 liter in , ik heb idd het stangetje verbogen, nu zit er nog een halve liter in als de meter op leeg staat ;)
En ja , met moeite krijg je er 3 liter in :P
Nexus6
Re: Replica C50
Bericht door Nexus6 »
Toen ik mijn Super net had is het mij twee maal overkomen dat ik moest lopen. Achteraf kwam ik er achter dat als ik met licht aan rij de benzinemeter 2 streepjes stijgt en dat is nu nog zo. Mijn Super verbruikt gemiddeld 1 liter op 60 kilometer. Over de trekkracht van het blok ben ik dik tevreden. Windkracht 6 tegen haalt ie nog de 50. Huidige kilometerstand nu 14.997. Ik weet dat de laatste serie Supers uitgevoerd zijn met een ander type CDI als die van mij. Het remgedrag van mijn Super is t.o.v. mijn SS50 matig te noemen en dan met name de voorrem.
-- Het viertakt geluid is een prachtig opiaat als je het niet te serieus neemt --
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: Replica C50
Bericht door Soop »
Hallo allen,
ik heb een tweedehands super, eerste serie. Het mileugeval is er al afgehaald door de vorige eigenaar, maar volgens mij is de sproeier te klein (want houdt in bij volgas). Ik lees dat meer mensen last hebben gehad met de super en een te kleine standaard sproeier. Kan iemand mij vertellen welke sproeier er standaard in zit en welke maat ik ongeveer moet hebben?
Het is een mikuni carb, als ik naar de winkel ga voor een sproeier, weten ze dan welke ik nodig heb? Of zijn er verschillende soorten mikuni sproeiers zoals bij bijvoorbeeld bing (groot/ klein). Waar moet ik naar vragen?
Kan ik ergens op de uitlaat zien of het de standaard uitlaat is of de sportversie?
Alvast hartelijk dank voor de antwoorden.
Nexus6
Re: Replica C50
Dit weekend maar eens onderhoud uitgevoerd aan mijn Super. Hij is er weer klaar voor en kan weer een jaar mee.
Ik vind dat de Super zich erg goed houdt. Hij gaat nu zijn vijfde 'levensjaar' in.
Huidige kilometerstand 25.139 km.
Hier even een lijstje wat er sinds de aanschaf is vervangen en onderhoud vanaf 11-09-2010.
- bobine
- 3 keer bougie
- 2 keer achterband
- 1 voorband
- 1 kentekenplaathouder
- 1 halogeen lamp voorlicht
- achterlampje vervangen door robuuste led lamp i.v.m. steeds kapot trillen gloeidraad.
- 9 keer olie wissel
- 2 keer kleppen stellen.
- 1 accu
- 1 set achterrem schoenen (kitaco)
Qua roestvorming zijn de velgen rondom de spaken licht aan het oxideren. ook enkele boutjes vertonen lichte roestsporen.
Al om al valt het mij erg mee. Het blokje begint nu een klein beetje olie te gebruiken ongeveer een half theekopje op 1000 km.
En weer de weg op... Heerlijk om weer te ploffen en het prille voorjaar te proeven..
Laatst gewijzigd door Nexus6 op 17 feb 2015 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Replica C50
Je doet het onderhoud nu zelf zie ik, want je dealer is vertrokken?
Nexus6
Re: Replica C50
wim V8 schreef:Je doet het onderhoud nu zelf zie ik, want je dealer is vertrokken?
Hoi Wim,
Helaas is mijn dealer er mee gestopt. Echter dit soort onderhoud is leuk om zelf te doen.
Hij kan er weer tegen..
neanderthaler2
Re: Replica C50
Bericht door neanderthaler2 »
Weet niet of ik deze in dit c50- imitatie topic mag zetten, maar ik zag deze staan en viel zowat van mijn stoel:
Iemand hier al ervaring met dit prachtige apparaat?
ceedee
Re: Replica C50
Bericht door ceedee »
Eens even hier mijn vraag stellen, na diverse pogingen/reparaties loopt de imi cee eindelijk mooi, breekt ineens de tandwielophanging aan stukken, kettingkast stuk en de hele boel vastgeslagen.
Bleken er twee bouten te ontbreken waarmee het tandwiel vast zat, de andere twee zijn waarschijnlijk losgelopen en hebben de hele boel gesloopt.
vraag: Past een tanwielophanging van een gewone cee op een imi brug en wiel?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Replica C50
ceedee schreef:Eens even hier mijn vraag stellen, na diverse pogingen/reparaties loopt de imi cee eindelijk mooi, breekt ineens de tandwielophanging aan stukken, kettingkast stuk en de hele boel vastgeslagen.
Als je er een foto van maakt kan ik je het wel vertellen!?
