Jaime's Dax
Re: Jaime's Dax
Ik zou met de standaard kop niet groter als 54mm gaan. (herinner je die opmerking nog over kleine klepjes in dat standaardkoppie?)
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
Re: Jaime's Dax
Ja Niels ik heb het onthouden van het koppie en ga hieraan zeker iets doen.
Vanmiddag ben ik begonnen met het demonteren van het onder blok, ik kan alleen nu niet verder omdat ik gereedschap misten.
Dit is inmiddels besteld dus hoop dat ik van de week verder kan.
Re: Jaime's Dax
Gisteren is butthead langs gekomen om even naar mijn opengewerkt blok te kijken.
Voor de revisie is er gelukkig niets groots nodig
Inmiddels ben ik in contact met michael van TJR en ben daar mijn bestelling aan het doen.
Er is dus weer schot in de zaak!
Re: Jaime's Dax
Kwam deze tegen op het motorforum, tijdens een meeting waar ik op de dax heen ben geweest!
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Jaime's Dax
En hoe staat het ondertussen met het torretje voor de dax?
Re: Jaime's Dax
Ja er is weer vooruitgang!
Ik heb vandaag een grote doos via de post binnengekregen met bijna alle onderdelen van TJR!
Hij moet nog een paar spulletjes opsturen en ik kan weer gaan bouwen
Ook ben ik in de tussen tijd naar Ooracing in engeland geweest voor een Wave schijf voor een USD voorvork.
foto's komen binnenkort wel!
Re: Jaime's Dax
snel even een fototje geschoten:
Nu bezig met opbouwen van het blokje, maar heb een versnellingsbak probleempje
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: Jaime's Dax
Mooi sfeerbeeld en leuk blokje
Re: Jaime's Dax
hoe groot is die krater ?
Re: Jaime's Dax
zo te zien een 58er.
Re: Jaime's Dax
Het is inderdaad een 58mm cilinder en zuiger van TJR.
inmiddels weer wat spulletjes besteld voor de cilinderkop,
Re: Jaime's Dax
Van de week het blok maars onder de dax gehangen.
- bamilover
Re: Jaime's Dax
Nu de rest nog op je motor hangen
Re: Jaime's Dax
vandaag is dan eindelijk mijn bewerkte Nice cilinderkop afgekomen!
Wat is er gedaan:
27mm inlaat klep geplaatst
25mm uitlaat klep geplaatst
In en uitlaat kanalen geflowd naar diameter klep.
Nieuwe klepgeleiders gemonteerd
Nieuwe klep seals gemonteerd
snelle nokken as geplaatst
en nieuwe tuimelaars gemonteerd
foto's:
Wat is er gedaan:
foto's:
Re: Jaime's Dax
je gaat problemen krijgen met de koppakking.
je hebt te wienig vlees tussen het tapend rechts boven als je in de verbrandingskamer kijkt.
en om eerlijk te zijn heb ik mijn twijfels of de diameter van het inlaat kanaal in de buurt van de klep geleider ook 27mm is lijkt namelijk kleiner.
